  NX
  Grafikkarten Problem unter NX
Autor Thema:  Grafikkarten Problem unter NX (1287 mal gelesen)
UKappmeier
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von UKappmeier an!   Senden Sie eine Private Message an UKappmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UKappmeier
erstellt am: 04. Okt. 2002 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-User
Ich habe ein Probleme mit meiner Grafikkarte "NVIDIA Quadro4 900XGL" unter NX. Wenn ich im Skizziermodus einen Skizzierbefehl beende wird der Bildschirm schwarz und wenn ich mit dem Spaceball arbeite flimmert das Bild. Ist schon nervig!!!
Neuster UG Treiber ist installiert!!!
Grafikleistung auswerten habe ich auch schon probiert!!
Kann mir jemand helfen?
Uwe
Sam
Manager CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von Sam an!   Senden Sie eine Private Message an Sam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam
erstellt am: 07. Okt. 2002 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UKappmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Treiberversion 2.9.8.0 von der Grafikkarte?
Was für ein System setzt Du ein?
Sam
Sam
Manager CAx/PLM
erstellt am: 08. Okt. 2002 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UKappmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde gern versuchen das Problem zu rekonstruieren, müsstest Dich aber schon nochmal melden damit wir sicher die gleichen Treiber usw. haben. Habe extra schon das NX Lizenzfile angefordert, wollte mich eigentlich erst in einigen Wochen damit auseinandersetzen.
meier.samuel@siemens.com
Sam
UKappmeier
Informatiker
erstellt am: 09. Okt. 2002 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ideas2_info.txt
ideas4_info.txt
Hi Sam,
sorry das ich mich erst jetzt melde!!!
Genaue Beschreibung des  Problems:
Wir haben 5 vorinstallierte HP X4000 Rechner, Win2000, Quadro4 900XGL,
NX läuft auf einem dieser Rechner korrekt ("ideas2" auch der Skizzierer) alle anderen haben dieses Problem!!!!
anbei die REG-INFO Datei: ideas2 alles i.o.
                          ideas4 Fehler im Skizziermodus
Wir haben jetzt aktuell Treiber Version 2.7.4.2 installiert, für WIN XP wird die Treiberversion 2.9.8.0 angegeben. Wir werden es mit dieser Version in der nächsten Woche testen!!
Ist aber komisch das einer der Rechner mit dieser Treiberversion läuft!!
Uwe
Sam
Manager CAx/PLM
erstellt am: 10. Okt. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UKappmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Punkte würde ich mal nacheinander durchgehen:
1. Hast Du den Treiber von der UG Certifications Seite? Dort ist die Rede von einem Treiber 3082. Wenn nicht, nimm doch mal diesen Treiber für einen der Rechner der nicht geht.
2. Spaceball Treiber scheint aktuell und der gleiche zu sein. Konnte mit anderen Spaceball Treibern auch schon Grafikprobleme lösen. Da Ideas2 den gleichen Treiber hat würde ich da mal nichts machen.
3. Das OS scheint nicht gleich aufgesetzt zu sein. Würde mal das OS aufsetzen wie bei dem Ideas2 Rechner. Dabei würde ich auch mal nur das minimalste an anderen Applikationen und vor allem nur die welche auf Ideas2 auch installiert sind einrichten. Andere Applikationen lass anfangs mal weg, läuft UG dann problemlos installier die weiteren Applikation eine nach der anderen und teste dazwischen immer das UG.
Sam
Sam
Manager CAx/PLM
erstellt am: 18. Okt. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UKappmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Und...?
Sam
Sam
Manager CAx/PLM
erstellt am: 24. Okt. 2002 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UKappmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das Problem unter NX mit der gleichen Karte definitiv nicht!
Sam
UKappmeier
Informatiker
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sam,
ich habe mich nicht gemeldet weil ich "PAPA" geworden bin und da habe ich natürlich "nicht" gearbeitet :-)
Mit welchem Treiber hast du den Rechner installiert?
Laufen noch andere Softwareprodukte auf dem Rechner?
Wie sind die aktuellen Grafikeinstellungen (Farbe, Auflösung ...)?
Hast du auch eine HP-Workstation?
Danke für deine INFOS
Ich teste morgen die Rechner und melde mich zum WE noch mal!!
Uwe
