  NX
  Probleme mit Spaceball 3003 FLX
DMC-CODE Generator , eine App
Autor Thema:  Probleme mit Spaceball 3003 FLX (705 mal gelesen)
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 04. Okt. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben im Zusammenhang mit UG V17 / Windows NT die 3D Eingabegeräte "Spaceball 3003 FLX" im Einsatz.
In letzeter Zeit werden öfters beim Starten der Workstation bzw. nach dem Login diese Spaceball's nicht initialisiert.
Nach einem Neustart (Shutdown/Reboot) ist dann alles i.O.
Das Problem tritt vorwiegend im Zusammenhang mit Pentium 4 Workstations auf, vereinzelt auch auf Pentium 3.
UG TAC hat das Installieren des neuesten Drivers empfohlen; leider ohne Erfolg
Hat jemand die gleichen Erfahrungen bzw. eine Lösung ?
Hermes
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX1926
ECTR5.2
erstellt am: 04. Okt. 2002 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermes,
habt ihr eine Spannungsversorgung am Spaceball?
Wenn nicht wird das die Lösung sein.Teilweise ziehen die soviel Strom
dass die Schnittstelle abschmiert.
Gruss Fridolin
ralfi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ralfi an!   Senden Sie eine Private Message an ralfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfi
erstellt am: 08. Okt. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermes,
ich habe das gleiche Problem. In der Zwischenzeit habe ich es aufgegeben unf fahre die Maschine komplett runter. Zu 95% klappt es dann wieder.
Ralf
Hermes
erstellt am: 18. Okt. 2002 02:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fridolin
Besten Dank für den Tipp
Seit wir die externe Spannungsversorgung angeschlossen haben ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Weil diese Trafos mit dem speziellen Anschlusskabel nicht mehr mit dem Spaceball mitgeliefert werden suchen wir nun eine Bezugsquelle; Die uns bekannten Spaceball-Lieferanten tun sich schwer damit.
Mit freundlichen Grüssen
Hermes
Sam
Manager CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von Sam an!   Senden Sie eine Private Message an Sam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam
erstellt am: 18. Okt. 2002 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermes 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem würde ich mal mit der 3DCONNEXTION (Hersteller)besprechen. Die sind immer sehr hilfsbereit! Kann ja nicht die Lösung sein, die Systeme immer neu zu booten. Oder steigt einfach auf Spacemouse um, nur schon weil sie nie mech. Defekte erleiden.
Sam
