  NX
  Unigraphics V18
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unigraphics V18 (789 mal gelesen)
Nogi2001
Sehen Sie sich das Profil von Nogi2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Nogi2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nogi2001
erstellt am: 03. Okt. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Maschinenbau-Student und muß bei mir eine Studienarbeit ausarbeiten. Jetzt habe ich zuhause Unigraphics V18 bekommen. Ich weiß aber nicht wie es zum laufen bringe soll. Habe irgendwo gelesen, dass ich es nur unter Windows 2000 zum laufen bringe und dass man einen besonderen Rechner brauche, oder reicht auch mein Pentium III zuhause aus. Und woher bekomme ich eine Lizenz, wenn ich eine brauche?
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte was ich hier alles machen muß.
Gruß Nogi2001
muh
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von muh an!   Senden Sie eine Private Message an muh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muh
Inventor 2022
NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2002 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nogi2001 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nogi2001,
zuerst zur hardware. es ist in erster linie davon abhängig, was du machen willst. ich arbeite beispielsweise auf einem pIII mit 750mhz, ram 1 gbyte, grafikkarte daimond fire gl1 und kann damit ganz gut leben.
zum betriebssystem: windoof 2000 ist richtig, muß allerdings als ntfs formatiert sein. unter fat32 funktioniert die installation nicht. sofern es eine stand-alone maschine ist, muß bei der installation server/client angewählt werden.
nun aber das größte problem: die lizenz. da ich nicht weiß, über welch dunkle kanäle du ug bekommen hast....;-))
spaß beiseite. lizenz ist nur über unigraphics bzw. eds zu bekommen. solltest du ug über die uni bekommen habe, evtl. dort nachfragen. es wäre in jedem fall günstig, die lizenz vor der installation zur verfügung zu haben.
alles klar? alles klar!
gruß
matthias
FMG
Sehen Sie sich das Profil von FMG an!   Senden Sie eine Private Message an FMG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FMG
erstellt am: 10. Okt. 2002 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nogi2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nogi,
Rechner ist relativ egal (auch ein ordentlicher PII tuts), aber eine OpenGL fähige Graphikkarte solltest Du schon haben (hardware, nicht software, die NVIDIA-chips sind z.B. sehr ok).
Für kleinere Baugruppen tuns auch 256Mb Speicher. UG schreibt zwar was von Win2000, auf dem guten alten NT4 (natürlich unter NTFS) läufts aber genausogut und XP sollte eigentlich auch funktionieren (nur UG macht keinen hotline-support für diese Plattformen).
Vorausgesetzt Du hast eine gültige Lizenz, sollte der Rest also kein großes Problem darstellen.
FMG
Bosch300
Sehen Sie sich das Profil von Bosch300 an!   Senden Sie eine Private Message an Bosch300  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bosch300
erstellt am: 16. Okt. 2002 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nogi2001 10 Unities + Antwort hilfreich
also je nach Studienarbeit läuft UG auch mit "alter" Hardware: Bei mir hat ein Celeron 450@100Mhz mit 256MB Ram und einer NICHT-openGL-Karte alles hinbekommen. Einzige Ausnahme waren einige Darstellungsfehler, die jedoch eindeutig auf die schlechten Grafikkartentreiber zu schieben waren.
Denn eines ist klar: Bei vielen Funktionen bremst der Student und nicht der Rechner. Ausnahme sind jedoch Zahnräder und detailierte Gewinde...
Viel Spaß mit UG
CUSee you = Wir sehen uns Bosch
