  NX
  Seltsame Linien
Autor Thema:  Seltsame Linien (1057 mal gelesen)
Prusseliese
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Prusseliese an!   Senden Sie eine Private Message an Prusseliese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prusseliese
erstellt am: 30. Jul. 2002 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite noch nicht lange mit UG.
Jetzt habe ich eine Rohrzeichnung fertig gestellt. Die Linien, die für die Geometrie nötig waren habe ich auf einen anderen Layer verschoben und unsichtbar gemacht. Das 3d Modell sieht gut aus. Finde ich.
Wenn ich daraus die Ansichten ableite habe ich seltsame Linien und Kreise auf der Zeichnung. Die sind quer rüber und haben keinen Bezug zu meinem Teil. Löschen kann ich sie auch nicht. (Tipp EX)
Heute habe ich mir diese Ärger Zeichnung wieder angesehen und neue Ansichten erzeugt - dann waren die Striche weg. Aber leider nicht in den alten Ansichten, die fertig bemaßt sind.
Wer kann mir helfen?!
Danke!
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 31. Jul. 2002 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prusseliese 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei den Ansichtsoptionen der Ansicht nach ob " glatte Kanten " ein bzw. aus geschaltet ist.
uwe.a
Prusseliese
erstellt am: 31. Jul. 2002 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist eingeschaltet.
Die Linien sind auch keine Körperkanten. Ich hatte ein Rohr mit einem 90 Grad Winkel gezeichnet. Die Linie geht diagonal darüber hinweg.
In der Isometrie sind an den Biegestellen kleine Ellipsen.
He
Sehen Sie sich das Profil von He an!   Senden Sie eine Private Message an He  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für He
erstellt am: 31. Jul. 2002 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prusseliese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Prusseliese,
Die Silhouettes müssen in jedem View ausgeschaltet sein. Ich nehme mal an das das im Deutschen die glatten Kanten sind.
Gruss Heiko
He
erstellt am: 01. Aug. 2002 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prusseliese 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal ich,
ich habe noch mal in der deutschen Benutzerführung nachgesehen und es müssen die glaten Kanten eingeschaltet sein und die Silhouetten aus ! Dann müssten auch deine seltsamen Linien weg sein.
Gruss Heiko
Prusseliese
erstellt am: 08. Aug. 2002 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von He:
Nochmal ich,
Gruss Heiko
Heute habe ich es ausprobiert. Am Arbeitsplatz habe ich keinen Internet Anschluß...
Es FUNKTIONIERT!!
Danke.
Tipp Ex sieht auf CAD Zeichnungen nur BLÖD aus!!
