  NX
  Wo ist der orientieren Befehl hin
Distalmotion: Polarion für alle - ALM als Unternehmensbetriebssystem , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wo ist der orientieren Befehl hin (555 mal gelesen)
Fredl
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fredl an!   Senden Sie eine Private Message an Fredl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredl
erstellt am: 26. Jun. 2002 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
arbeite in der Arbeit mit der V15 --da gibt es einen Befehl bei Verküpfen --da kann man eine Fläche zu einer anderen orientieren  --z.b wenn ich auf der bodenfläche verknüpft bin und mit einer Bohrung ausgerichtet --wennich nun noch eine seite zu einer anderen "ausrichten " will nutze ich orientieren --kennt ihr doch sicherlich !?!?!?
zu hause mit meiner V17 Studentenversion  gibt es allesmögliche parallel -ausrichten --verknüpfen etc. -- leider funktioniert das mit dem -ausricht- befehl nicht , da er mir nun die beiden flächen auf eine "Ebene"Höhe"(bündig)  legen möchte --wenn ich jetzt schon mal ausrichten mit einer Bohrung gewählt habe -gibt es eine Fehlermeldung ( oder besser gesagt es geht halt nicht ) --- parallel tät fast gehen --aber da steht mir das teil auf dem Kopf --ist ja für UG trotzdem Paralell --natürlich könnte ich das Teil drehen ( neu positionieren -> um punkt drehen ) aber da muss ich abundzu die Verknüpfung löschen --will ich abernicht .
entweder ich bin total doof --oder...........  wo ist orientieren
ddanke
Fredl
Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage .
ICQ _29164318
Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 27. Jun. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
die Mating Conditions wurden GottseiDank von V15 --> V17 wesentlich verändert.
Für deinen Fall:
Für Bohrungen verwende die Verknüfungsbedingung "Mitte (1zu1)" und nicht "Ausrichten" wie in V15.
Die Lage (Richtung der zylindr. Fläche) der Komponente kannst du mittels "Alternative Lösung" Button noch wechseln, wie du es wünschst, nicht über "NeuPositionieren".
Dann die Parallelität, Abstand, Drehwinkel usw. festlegen.
Sieh dir einmal alle Menüpunkte im "Verknüpfen" Menü durch und mit ein wenig Spielen kommst du schon drauf, was wie am besten geht.
Auch kannst du in der Verknüpfungsbedingungenauflistung über die rechte Maustaste "Alternative Lösung" "Umwandeln in..." udgl. aufrufen.
Der Überhammer ist das ganze Verknüpfungszeug noch immer nicht, aber man gewöhnt sich schnell an die Neuigkeiten und besser als in V15 ist es allemal.
Es gibt allerdings öfters Fälle, wo man bestimmte Bedingungen löschen muß um die Positionierung überhaupt ändern zu können.
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Fredl
erstellt am: 03. Jul. 2002 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es hinbekommen --über die Winkel-funktion
Fredl
ICQ _29164318
