  NX
  Gewinde mit variablen verändern?
Autor Thema:  Gewinde mit variablen verändern? (1322 mal gelesen)
Peter der Neue
Spritzgußwerkzeuge-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Peter der Neue an!   Senden Sie eine Private Message an Peter der Neue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter der Neue
erstellt am: 14. Jun. 2002 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
wenn ich ein Gewinde zeichne verknüpft sich das Gewinde mit dem Durchmesser der Kernbohrung; wenn ich den dann mit einer variable ändern will, dann kommt
thread and feature dia out of sync
ps.: gibt es jemanden (Österreich, Bayern) der mir mal den general overlook verpassen kann? IRL?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Jun. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter der Neue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich bin zufällig aus der benannten Umgebung, aus dem Berchtesgadner Raum. Ich habe zwar das Problem noch nicht ganz verstanden und weiß auch nicht was "IRL" bedeutet, aber ich kenne UG. Ist ja schon mal was!
Bin nächste Woche jedoch auf der CAT. (Biergarten der CAD.DE-Moderatoren Halle 5 Stand 450)
Bitte formulier das Problem etwas detailierter! Es ist klar, wenn ich einen Kerndurchmesser verändere ist das Gewinde davon betroffen. Was konkret erwartest du oder vermißt du?
Walter Hogger
Peter der Neue
erstellt am: 14. Jun. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei einen Formkasten aufzubauen, der durch ein paar Variablen und Abhängigkeiten als Grundlage für die Konstruktion dienen soll. Und da wollt ich auch die Gewinde mit variablen ändern (zb. kernd. von d1 auf d2 ..  M16 --> M20). und .. wennich die variable vom Kerndurchmesser neu vergebe .. liegt dies ausserhalb der toleranzen für das gewinde und somit nicht updatefähig..
Frank Schilling
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schilling an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schilling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schilling
erstellt am: 18. Jun. 2002 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter der Neue 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man an eine Bohrung ein Gewinde anbringt, so wandert die führende Variable vom Bohrungsdurchmesser zum Gewindenennmaß. Diese kann man in den Expressions verknüpfen. (p1=p2) Man muss aber auch beachten, dass zu dem Gewinde ein bestimmter Minor-Durchmesser, ein bestimmter Pitch usw passen muss.
Diese Werte sind tabellarisch hinterlegt in der Datei thd_metric.dat. Die Werte stimmen allerdings nicht in jedem Falle mit der DIN überein.
Entsprechendes gilt natürlich auch für Außengewinde.
Frank
Peter der Neue
erstellt am: 03. Feb. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einer längeren Galgenfrist bin ich nun doch wieder bei UG *g* .. mit den alten Problemen ;-)
die Bohrungsvariable wird verlinkt und die Werte aus der Tabelle werden mit variablen //used by .. versehen.
Nur .. wie kann ich jetzt mit steuern von Variablen aus einem M20 ein M16 machen?  (bohrdm ist linked, die used by variablen sind nicht editierbar? .. )
mit Dank im voraus ..
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter der Neue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter!
Erst mal stelle bei dem Gewinde den Schalter auf Manual Input. Dann kannst Du Alle Werte ohne Probleme editieren.
Achte aber darauf, dass SHAFT SIZE kleiner gleich ist wie MAJOR DIAMETER! Sonst kommt die Fehlermeldung...
Konrad Wieclawski
