  NX
  Masterpart Mapping
Autor Thema:  Masterpart Mapping (457 mal gelesen)
TH22
Sehen Sie sich das Profil von TH22 an!   Senden Sie eine Private Message an TH22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TH22
Teamcenter Engineering 2005SR1/2007 MP8.3
NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 07. Jun. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-User,
kann ich wenn ich Teile mit "alten Einstellungen" habe, diese auf das neue Masterpart (das die "neuen Einstellungen enthält) mappen ??? Wenn ja, wie ???
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
MfG TH22
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Jun. 2002 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TH22,
folgende Möglichkeiten bestehen (ohne PDM/EDM-System wie etwa dem iMAN):
1) Nullpart (Seed-Part, Startpart, Vorgabepart, Initialpart, "neues Part") öffnen und "speichern - unter" neuem Namen. Das Part ohne die Firmeneinstellungen mit Imort hereinziehen. Dies klappt jedoch nicht, wenn eine Zeichnung (Drawing) mit im "alten Part" ist.
2) Mit Export das Part mit den "alten Einstellungen" in ein leeres Part mit den "neuen Einstellungen" hinüberschubsen. Bei Export kann man Zeichnungen (Drawings) explizit auswählen.
3) Ein Zusatzprogramm (GRIP oder User Function) erstellen oder kaufen, das die gewünschten Änderungen durchführt. Macros sind im allgemeinen zu schwach für diese Aufgabenstellung.
Walter Hogger
TH22
erstellt am: 07. Jun. 2002 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tips !!!
Wichtig wären für und Layer-Einstellungen, Attribute und vorallem die Einstellungen für Beschriftung etc. in der Zeichnungserstellung.
Hab beide Vorschläge (Import/Export) ausprobiert. Beim Export des alten in das neue wären unsere Bedingungen erfüllt. Das klappt soweit ganz gut.
Im großen Stil, sprich auf einmal mehrere Parts mappen wäre natürlich super, aber da wird sich wohl nichts machen lassen.
Oder gibt's hierfür irgendwelche Tools ???
Nochmals Danke für den Tip.
MfG TH22
