  NX
  Fehlermeldung:"access error from frustrum"
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehlermeldung:"access error from frustrum" (326 mal gelesen)
juergen_s
Sehen Sie sich das Profil von juergen_s an!   Senden Sie eine Private Message an juergen_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen_s
erstellt am: 03. Jun. 2002 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe da ne Frage:
Ich habe per ISDN Daten bekommen und kann diese nicht öffnen,
es erscheint folgende Fehlermeldung:
file could not be loaded, causing this open to fail:
unexpected file - access error from frustrum.
Gibt es ne Möglichkeit das file zu öffnen?
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 03. Jun. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_s 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich mußt du die datei neu anfordern, du kannst aber mal versuchen mit dem programm  ug_inspect.exe  im UGII Verzeichnis in der Konsole das file zu reparieren
< >ug_inspect.exe <option> <pfad+Dateiname>
uwe.a
