  NX
  Speichern unter / umbenennen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Speichern unter / umbenennen (709 mal gelesen)
TH22
Sehen Sie sich das Profil von TH22 an!   Senden Sie eine Private Message an TH22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TH22
Teamcenter Engineering 2005SR1/2007 MP8.3
NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 27. Mai. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einem bestehenden Teil einen neuen Namen geben möchte, benutze ich "Speichern unter". Jedoch wenn dieses Teil bereits in einer Baugruppe verbaut ist und diese ebenfalls geladen ist, erscheint nach Eingabe des neuen Namens für das Teil auch die Aufforderung für die Baugruppe einen neuen Namen zu vergeben. Mach ich etwas falsch ??? Kann man das unterdrücken ???
System: Unigraphics V18
MfG TH22
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Mai. 2002 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TH22,
nein, Du machst nichts falsch!
Der Programmdialog ist an dieser Stelle tatsächlich sehr unglücklich gewählt worden. Gemeint ist Folgendes:
Wenn ein Teil einer Baugruppe mit "Speichern Unter" gespeichert wird verändert sich das übergeordnete Part (da ja z.B. ein neuer Name eingebaut wird, Denkweise einer Stückliste benutzen!). Dann ist es in vielen Firmen die Vorschrift, daß auch das übergeordnete Part einen neuen Namen oder Änderungsindex bekommt. Dies will UG an dieser Stelle anbieten. Wenn man das Angebot nicht annimmt, klappt das Speichern des untergeordneten Parts ebenfalls, das übergeordnete wird zwar damit verändert, aber eben nicht mit einem 2. Namen gespeichert.
Übrigens: Wenn das Übergeordnete Part die Umbenennung mitbekommen soll MUSS die Baugruppe (ggf. weitere beteiligte Baugruppen) sogar offen sein, sonst gibt es beim nächsten Laden ggf. nicht den gewünschten Effekt.
Walter Hogger
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 28. Mai. 2002 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich möchte noch eine Tatsache hinzufügen:
Wenn eine Datei mehrfach verbaut ist, oder gar in einer weiteren geladenen Baugruppe verbaut ist, dann wird mit SAVE_AS die Datei überall umbenannt! Dies ist jedoch häufig nicht erwünscht.
Abhilfe kann man hier schaffen, wenn man die Datei im EXPLORER kopiert und an der gewünschten Stelle austauscht.
Variante 1:
Komponente mit CLOSE und OPEN_AS im ANT austauschen. Man kann dann wählen, ob man nur diese oder alle Komponeten austauschen möchte. Leider bleibt jedoch oft im ANT der Originalname als Dateiname stehen. Der Komponentname ist jedoch korrekt (der Neue). (Schließen und Öffnen der Baugruppe hilft hier)
Variante 2:
Man tauscht die Komponente mit SUBSTITUT aus. Hier wird alles sofort im ANT korrekt dargestellt.
Im IMAN hat man da so seine Probleme mit dem kopieren. Hier hilft jedoch wiedermal das KLONEN (ADD_PART) und anschließend Variante 1 oder 2 ganz nach belieben.
Gruß Andreas
Fredl
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fredl an!   Senden Sie eine Private Message an Fredl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredl
erstellt am: 29. Mai. 2002 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
LOL
genau diese, Thema hat mich heute 1,5 nacharbeit gekostet --- nach *Speicher unter*  hats mir alles auseinandergerissen grrrr
man sollte doch noch öfters ins Forum schauen
Fredl
Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage .
ICQ _29164318
Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen
