  NX
  Skizzeneinstellungen View Orientation und Masszahlhöhe
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Skizzeneinstellungen View Orientation und Masszahlhöhe (463 mal gelesen)
ralf.schwarz
Sehen Sie sich das Profil von ralf.schwarz an!   Senden Sie eine Private Message an ralf.schwarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf.schwarz
erstellt am: 23. Mai. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einige Einstellungen in UG, besonders in der Skizze möchte ich gerne auf andere Werte fixieren.
Speziell möchte ich momentan den Sketch immer orthogonal drehen (Change View Orientation) und die Grösse der Constraint-Bemassung runtersetzen, da wir ziemlich kleine Teile haben.
Oder auch generell:
Welche Einstellungen stecken in UG in den Modellen, in der User-Umgebung, in der UG-Installation und wo kann man hier beeinflussen?
Wo kann man sowas im Web oder in der Doku nachlesen?
Wir arbeiten mit UG V16 und bald mit V18.
Danke im Voraus für jeden zielführenden Tip.
CUSee you = Wir sehen uns
Ralf Schwarz
mschaedler
Sehen Sie sich das Profil von mschaedler an!   Senden Sie eine Private Message an mschaedler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mschaedler
erstellt am: 31. Mai. 2002 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.schwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Größe der Skizzenbemaßung kann man in
> VOREINSTELLUNGEN > SKIZZE
einstellen.
Gruß  Martin
Roli
Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roli an!   Senden Sie eine Private Message an Roli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roli
erstellt am: 04. Jun. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.schwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
Viele Einstellungen sind in der Datei ugmetric.def definiert.
Dort kannst du diese auch verändern und so einstellen wie du es haben möchtest.
Aber aufgepasst !
Bevor du da einfach etwas veränderst mach bitte eine Kopie von der alten Datei und kennzeichne die Änderung in der geänderten Datei.
Freundliche Grüsse
Roli
