 | NX große Baugruppen WAVE-Links, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: Schnittverlauf / Symmetrielinien (1465 mal gelesen)
TH22 Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2002 Teamcenter Engineering 2005SR1/2007 MP8.3 NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 22. Mai. 2002 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Erzeugen einer Schnittansicht hab ich festgestellt, daß die Symmetrielinien von Bohrungen nicht gefangen werden können. Ist dies irgendwo konfigurierbar ???? Bzw. wie kann ich ansonsten einen Schnitt durch die Bohrung (Seitenansicht) legen, wenn ich keine weitere Ansicht auf der Zeichnung haben möchte ??? System: Unigraphics V18 + UGTools Mfg TH22 [Diese Nachricht wurde von TH22 am 22. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Huse Mitglied Werkzeugmacher,Konstrukteur WKZ-Bau, Lehrenbau, Vorrichtungsbau,Systemadmin NT,UNIX,Novell
 Beiträge: 53 Registriert: 23.01.2002 UG V16,18,NX1 und NX2, Programmiersoftware VisiNC
erstellt am: 22. Mai. 2002 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH22
Jockel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 23.03.2002
erstellt am: 22. Mai. 2002 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH22
Hallo, wenn Du mit Symmetrielinie die Mittellinie der Bohrung meinst hast Du recht. Beim angeben der Fangoption auf den Blitz gehen, der fängt Dir dann normalerweise den Mittelpunkt der Bohrung (im Bohrungsgrund anwählen). Ich hoffe das ist das Problem was Du hattest. Gruß Jochen
TH22 Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fredl Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 165 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 23. Mai. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH22
Also , wenn du z.B eine Platte mit einer Bohrung hast , da einen Schnitt machst / durch die Bohrung --und hier möchtest du nun eine Mittel/symetrielinie einsetzten ?--versteh ich das richtig ?? bei den optionen zu den mittellinien etc. , gibt es eine Funktion Bohrung -da wird die gebohrte Fläche markiert -dann muss man noch anklicken von wo bis wo die Linie gehen soll --fertig Fredl ------------------ Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage . ICQ _29164318 Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2002 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH22
Aus den Antworten lese ich, dass das Problem scheinbar nicht eindeutig ist. Ich glaube wir fischen im Dunklen. Vielleicht nochmals einen kurze Beschreibung was hast Du gemacht und was soll es werden. Ich glaube dann sehen wir hier klarer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2002 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, folgendes Problem: Ich hab die Seitenansicht einer Bohrung und zeichne die Mittellinie ein. Anschließend soll ein Schnitt durch die Bohrung - also entlang der Mittellinie - gelegt werden. Frage: Wie kann ich die Schnittlinie selektieren wenn die Mittellinie nicht gefangen wird ??? MfG TH22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 24. Mai. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH22
@Th, Frage: WIe hast Du die Mittellinie eingezeichnet, bzw. auf welchem Layer? Kann es sein, dass der Layer in dieser view nur Visible aber nicht selectable geschaltet ist? Am einfachsten die Mittellienie mit Info Object abfragen und dann unter Format Visible in View kontrollieren. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2002 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH22
erstellt am: 24. Mai. 2002 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH22
Allso wenn ich es recht verstanden habe möchtest Du in der bereits geschnittenen Ansicht oder ortograpfischen Ansicht einen Schnitt durch einen Zylinder machen. In diesem Fall kann man das Objekt Cylindrikal Centerline nicht anwählen. Man muß da an das bestehende Körperobjekt gehen. In diesem Fall ist die Sekektion über den Arc-Center des Körpers möglich. Nun hoffe ich aber das ich richtig gelegen habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
