  NX
  Sprachumstellung V16
EasyClone , eine App
Autor Thema:  Sprachumstellung V16 (350 mal gelesen)
hans15
Sehen Sie sich das Profil von hans15 an!   Senden Sie eine Private Message an hans15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hans15
erstellt am: 17. Mai. 2002 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand bei der Sprachumstellung von Englisch auf Deutsch weiterhelfen. Habe bereits versucht vorherige Beiträge im Forum zum Thema Sprachumstellung umzusetzen, hat aber leider nicht funktioniert.
also, hoffe auf schnelle Hilfe
Hans
chrissi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrissi an!   Senden Sie eine Private Message an chrissi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrissi
erstellt am: 17. Mai. 2002 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
ich habe UG V18 so eingerichtet, dass ich wahlweise mit der deutschen oder der englischen Benutzeroberfläche starten kann.
Ob es bei UG V16 so funktioniert, kann ich nicht sagen. Aber vielleicht hilft dir das weiter:
Unigraphics mit englischer und deutscher Benutzeroberfläche starten
> Datei %UGII_BASE_DIR%\localization\ugii_german.lng umbenennen in
  %UGII_BASE_DIR%\localization\ugii.lng
> Datei %UGII_BASE_DIR%\ugii\ugii.bat kopieren in
  %UGII_BASE_DIR%\ugii\ugii_german.bat
> Desktop-Symbol zum Start von UG kopieren, umbenennen
  (z.b. G_German)
> Kopiertes Desktop-Symbol mit rechter Maustaste anklicken,
  Menüpunkt "Eigenschaften" wählen, als Verknüpfungsziel angeben:
  Anmerkung: %UGII_BASE_DIR% ist das UG-Basisverzeichnis, z.B.
  c:\programme\ug\ugs180
Viel Erfolg!
Chrissi
Chrissi
hans15
erstellt am: 19. Mai. 2002 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chrissi,
hat leider so nicht unter v17 funktioniert ! Gibt´s vielleicht noch andere Möglichkeiten ?
gruss
hans
Kendoo
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kendoo an!   Senden Sie eine Private Message an Kendoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kendoo
erstellt am: 20. Mai. 2002 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans, grundsätzlich ist es richtig die ugii.lng im UGII Verzeichnis durch die deutsche .lng zu ersetzen, es könnte jedoch sein, dass Dein UG die .lng von einem anderen Pfad bezieht (Netzwerkinstallation?). Der Pfad wird in der ugii_env.dat definiert, diese Datei liegt wiederum eigentlich im UGII Verzeichnis, kann jedoch sein, dass Dein UG wiederum eine andere ugii_env.dat "anzieht".
Du solltest zuerst nachschauen welche Dateien UG beim Start verwendet. Hierzu einfach UG starten und unter Help -> UG Log File nach der ugii_env.dat suchen. Dort steht der Pfad von DER ugii_env.dat die UG in dieser Sitzung verwendet. In dieser ugii_env.dat musst Du jetzt noch nach UGII_LANGUAGE suchen und schauen ob der angegebene Pfad mit dem übereinstimmt wo Du die Dateien vertauscht hast (.lng).
Hoffe ich habs nicht zu umständlich beschrieben, viel Erfolg  )...
