  NX
  Namensgebung für Specifications
NX große Baugruppen WAVE-Links, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Namensgebung für Specifications (1120 mal gelesen)
thosch
Sehen Sie sich das Profil von thosch an!   Senden Sie eine Private Message an thosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thosch
erstellt am: 17. Mai. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eigentlich irgendwo Empfehlungen oder Richtlinien für eine sinnvolle Festlegung der  Zeichnungsnamen (V18 / Master-Model-Konzept)? Bei uns wird die Auffassung vertreten, in der Bezeichnung einer Specification müsse sich die Dateibezeichnung des UG-Master wiederfinden, d.h. die specification-bezeichnung enthält auch die Dateibezeichnung des UG-Master. Das hat zur Folge, dass Specification-files immer unterschiedliche Namen haben. Dieses halte ich nun für etwas unpraktisch, weil, wenn ich nun eine Baugruppe klone, muß ich immer noch manuell die Specification-Nr. umbenennen. M.E. müsste die Spec.-Bezeichnung möglichst immer gleich sein, oder sollte nur für immer wiederkehrende Fälle differieren (z.B.: Fertigungszeichnung; Montagezeichnung; ...). Oder haben wir Probleme zu erwarten, falls mehrere Dateien mit jeweils gleicher Spec. geöffnet werden (kann ich mir eigentlich nicht vorstellen)?
Danke im Voraus
thosch
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 17. Mai. 2002 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thosch 10 Unities + Antwort hilfreich
@ thosch,
Ob es Empfehlungen bzw. Richtlinien gibt weiss ich leider nicht. Ich weiss nur dass auf iMan beim Erzeugen einer Datei zuerst das ug-master ( hier geofin bzw. 3D-Geometrie) erzeugt wird. Beim Erzeugen der Zeichnung (ug-part) bekommt diese den gleichen Partname nur endet sie statt auf geofin auf drawing.
Auf iMan sieht die Struktur dann in etwa so aus :
1.Item
2.Item Revision (Freigabestaende): In der Item Revision sind dann die einzelnen geofin und drawing sowie ev. gefrohrene Staende (PDI) enthalten.
In der Assembly(Zusammenbau-)struktur sieht das dann so aus:
Oben bzw. vorn die drawing und darunter bzw. angehaengt das geofin.
Bsp.: ABC15466/001.0002.geofin001 bedeutet: ABC15466-Teilenummer
/001 - 1. Revision  .0002 - 2. PDI (gefixter Zwischenstand) geofin001 - 1. "angehaengte 3D Geometrie ( Einzelteil oder Zusammenbau)
die Zeichnung saehe so aus ABC15466/001.0002drawing001
Jean
Michael_Sch
Sehen Sie sich das Profil von Michael_Sch an!   Senden Sie eine Private Message an Michael_Sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael_Sch
erstellt am: 21. Mai. 2002 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thosch,
wir haben anfangs auch den Spec-Namen gleichlautent mit dem Master namen gemacht. das hat aber den nachteil, das beim speichern unter der alte spec-name bleibt. man muss den im workspace umbenennen.
jetzt sind wir dazu übergegangen, einfach das SPEC zu verwenden. du kannst dan auch mehrere specs mit dem gleichen namen laden. das geht wenigstens ;-)
michael
thosch
erstellt am: 21. Mai. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Genau das meinte ich, ich denke doch, daß man sich damit manche überflüssige Schreibarbeit sparen kann.
Gibt's dazu noch weitere Erfahrungen oder vielleicht Probleme bei anderen Usern?
Grüße derweil
thosch
