 | Export PDF , eine App
Thema: CSYS-Drehung in Baugruppen (262 mal gelesen)
Scott Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 26.07.2001 NX6.0.4.3, Oracle Eigner PLM 5 XP64, Dell T7400
erstellt am: 15. Mai. 2002 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: in bereits vorhandenen Baugruppen kann ich das Csys drehen. Das wird ja auch angezeigt. Allerdings behalten alle Komponenten, die vor der Csys-Drehung eingebaut wurden ihre alte Koordinatenrichtung bei. So z.B. beim Auslesen in KF (UG V18). Ein Flächenvektor z.B., der zuvor in z-Richtung zeigte, bleibt auch nach der Csys-Drehung in z-Richtung, obwohl das jetzt eigentlich eine neue Richtung (der Drehung entsprechend) sein müsste. Wie kann ich die Baugruppe komplett im Csys, oder das Csys selbst drehen, so dass alle Baugruppenkomponenten eine "echte" neue Richtung erhalten? Dabei möchte ich es vermeiden die Baugruppe neu erstellen zu müssen. Weiss jemand Rat? Danke Scott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 15. Mai. 2002 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scott
Zitat: Original erstellt von Scott: ... ich habe folgendes Problem: in bereits vorhandenen Baugruppen kann ich das Csys drehen. ...
Wie machst du das ? IMHO kann man das absolute KSYS nicht drehen (wozu auch). Dein eigentliches Problem ist, daß das Einbauen von Komponenten aufs Koordinatensystem keine eigentliche Verknüpfungsbedingung in UG ist, sondern die Komponente wird nur (irgendwo, bzw. wo im KSYS angegeben) im Raum positioniert. Eine Verknüpfungsbedingung KSYS -> KSYS gibt es in UG nicht (wie zB bei Pro/E). Richtig ärgerlich wirds, wenn man verifizieren will, ob eine Komponente aufs KSYS eingebaut ist/wurde - das geht nämlich auch nicht, ebenso wie ein "Zurücksetzen auf Nullpunkt". Gruß Thomas
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 15. Mai. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scott
Warum willst du das Csys drehen, wenn du die Baugruppe neupositionieren willst dann benutzte den Baugruppen-> Komponenten ->Komponenten neupositionieren. Hier kann die Verknüpfung neu festgelegt werden. Nicht direkt am Csys in der Komponente, das hat auch seine Vorteile. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg.A Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 12.12.2001
erstellt am: 16. Mai. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scott
Hallo, da Du ja scheinbar auch etwas in KF machst habe ich da vielleicht eine Möglichkeit, wie Du die Components an ein CSYS hängen kannst. 1. CSYS und Component nach KF adoptieren. 2. Component auswählen -> rechte Maustaste -> Edit Child Rule. 3. Bei Method 'Specify Rule for Class' auswählen. 4. Die Zeilen mit Origin, X_Axis und Y_Axis löschen. 5. Eine Zeile beginnend mit 'referenceFrame;' einfügen und danach eine Referenz auf das Attribut 'Csystem' des CSYS erstellen z.B. 'referenceFrame;ug_csystem:Csystem:;' Nun ist das Component mit dem CSYS verknüpft. Das CSYS kann normal mit Edit -> Transform geändert werden. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scott Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Vorschläge. Ich habe vor, mit KF Baugruppen zueinander zu positionieren. Um die jeweils passende Koordinatenrichtung zu erhalten, wollte ich einfach die Baugruppen im Csys drehen, oder eben das Csys selbst. Das scheint so nicht zu funktionieren. @Joerg.A Also werde ich wohl mit den Frames in KF arbeiten. Ich probiers! Danke Scott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
