 | Siemens NX AEC , ein Kurs
Thema: Tabular Note in andere Zeichnung kopieren (405 mal gelesen)
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 24. Apr. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, gibt es eine Möglichkeit, eine TabularNote von einer Zeichnung in eine andere zu kopieren (ähnlich Formelement kopieren/einfügen). Oder: Wie kann man Zeichnungsobjekte überhaupt kopieren ? (UG V17 MasterModel Konzept) Danke Thomas
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 24. Apr. 2002 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
Hallo Thomas, wenn Du bei File Export Part statt class selection drawing selection anwaehlst kannst Du eine sheet von einer Zeichnung zur anderen exportieren. Dabei werden alle auf der sheet enthaltenen Elemente, wie views, notes etc. exportiert und in der Zieldatei wird eine neue sheet mit diesen Elementen angelegt. Die Elemente kannst Du dann von dieser sheet auf Deine gewuenschte sheet moven und die ueberfluessige sheet dann loeschen. Istleider etwas umstaendlich ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Exportieren hat super hin, aber: wie bekomme ich die TabularNote von ZEICHNUNG_2 auf ZEICHNUNG_1 ? Ich habe schon probiert, die TabNote an eine View anzuhängen und gemeinsam nach ZEICHNUNG_1 zu verschieben, es wird aber nur die View verschoben, die TabNote bleibt auf ZEICHNUNG_2. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael_Sch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 63 Registriert: 14.11.2000
erstellt am: 25. Apr. 2002 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
Hallo Thomas, speicher doch einfach das sheet der TabNote auf Zeichnung1 ab unter excel ab. Oder kopiere es in die zwischenablage.Eine neue TabNote in zeichnung2 erstellen.....und schon ist es da. Klar wäre verschieben eleganter. Aber leider geht das nicht, oder ich habe es noch nicht gefunden. Das wäre für mich der einfachste weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2002 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
Hallo Thomas, ein Trick waere mit Transfer view dep:drawing to view. Damit kannst Du ein Objekt aus der drawing in eine view verschieben oder mit drawing to model ins 3D. Gibt auch die revers Funktionen. Wenn das Objekt in der View ist kann es mit der view verschoben werden. Anschliessend mit transfer view to drawing wieder auf die drawing. Leider gibt es durch UG bezueglich der Objecte Einschraenkungen auf lines, curves , points und notes. Ich weiss nicht ob es mit tabnotesfunktioniert. Wenn nicht, move doch die Objekte Deiner 1.sheet auf die neue und loesch die 1. Sheet. Ist zwar nicht das Gelbe vons Ei, aber wenn's hilft... ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2002 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
@Thomas, mir ist gerade noch etwas eingefallen. Wenn Du eine Zeichnung auf hast kannst Du mit annotation editor die Tabnote anwaehlen, ist dann im annotation editor gespeichert. Du machst dann die 2. Zeichnung auf und muesstest die Tabnote eigentlich noch im annotation editor haben und ablegen koennen ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2002 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
Hallo Thomas, wir haben uns im Kollegenkreis nochmal den Kopf zerbrochen, das Beste waere die Tabnote als spreadsheet zu exportieren, d.h. in Deinem Home abzu speichern. In der neuen Zeichnung Tabnote oeffnen, dann import und Du kannst die gespeicherten Daten einladen, fertig. Also in etwa wie der Vorschlag von Michael. Mit dem Export bzw. Transfer drawing to view macht UG mit Tabnotes leider nicht. Problem ist aber auch wenn Du in der spreadsheet Verknuepfungen mit Expressions zum Modell hast. Die wird es bei einem wie auch immer gearteten Export wahrscheinlich zerhackstueckeln. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
