  NX
  UG V18 auf NT4
Revisionsvergleich , eine App
Autor Thema:  UG V18 auf NT4 (804 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
erstellt am: 05. Apr. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem,
Rechner PII500/256MB, NT4/SP5.
Installation UG V18, Typical mit Server/Clinet. Flexlm eingerichtet.
Beim Start UG erst UG Grafik dann fehler "UG Flexlm Error: There are no Gateway Licenses available. Exiting program". Lizenz File funktioniert unter UG V16 ohne Probleme.
Dank schon mal für die Hilfe.
Computer rechnen mit allem !
Nur nicht mit Menschen !
FMG
Sehen Sie sich das Profil von FMG an!   Senden Sie eine Private Message an FMG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FMG
erstellt am: 05. Apr. 2002 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Moment mal, was heißt "Lizenz file läuft unter V16 einwandfrei". Du hast doch aber hoffentlich das zu V18 passende file (ugv180.dat) installiert?. Die Lizenzfiles sind abwärts- aber nicht aufwärtskompatibel.
Schau Dir mal die Lizenz-Konfiguration mit lmtools (Menü: UGxxx - Unigraphics Tools - UgFlexlm) an, da kannst Du auch den Status der Lizenz bzw. eventuelle Fehler überprüfen. Außerdem gibts noch das logfile ugflexlm.log (normalerweise auf c:\temp\ugs), da stehen eventuelle Fehler auch mehr oder weniger im Klartext drin.
Frank
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 05. Apr. 2002 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Möglichkeit wäre, daß UG V18 eine höhere Version des FlexLM erfordert als UG V16, aber noch der "alte" FlexLM installiert geblieben ist, darüber weiß ich aber nicht so genau Bescheid - siehe ReleaseNotes (hab ich nicht verfügbar)
In diesem Fall müßte der FlexLM, der mit  UG V18 kommt installiert werden (der FlexLM ist ebenfalls abwärtskompatibel).
CTenschert
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CTenschert an!   Senden Sie eine Private Message an CTenschert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTenschert
erstellt am: 29. Aug. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte die Gleiche Fehlermeldung.
Habe dann bei den Variablen in der Systemsteuerung
UGII_Flex_Bundle  =    MFG
Danach lief es
Mit freundlichem Gruß von Carl Tenschert
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Sam
Manager CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von Sam an!   Senden Sie eine Private Message an Sam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam
erstellt am: 29. Aug. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens ist es so, dass EDS ich glaube seit UG V.17 eine neue Version des FlexLM einsetzt. Als ich das neue FlexLM installiert hatte ging es wieder.
Sam
Sam
