  NX
  Toleranzangaben
NX Updatekurs, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Toleranzangaben (721 mal gelesen)
thosch
Sehen Sie sich das Profil von thosch an!   Senden Sie eine Private Message an thosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thosch
erstellt am: 05. Apr. 2002 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beinander,
Gibts eigentlich in der Zeichnungserstellung (V18.0.3) die Möglichkeit, die Toleranz-Nullwerte auszublenden (z.B.: Ø10 -0,1)?
Über den Text-Editor kann ich das zwar darstellen, aber dann werden meine Abmasstabellen über USER-Tools nicht mehr erzeugt.
danke im Voraus und schönes Wochenende
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 05. Apr. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thosch,
im allgemeinen kannst Du direkt bei der Erzeugung der Bemassung einstellen ob und wenn welche Tolerierung Du haben willst. Dazu musst Du entweder direkt beim Erzeugen der Bemassung den entsprechenden Wert aktivieren oder später über die toolbox dimension die Bemassung nochmals anwählen und die die entsprechende Tolerierung anwählen
Jean
thosch
erstellt am: 05. Apr. 2002 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Jean, aber ich glaub' , das wars nicht.
Ich habe ein Maß mit der oberen Toleranz Null und der unteren Toleranz -0,1. Wenn ich nun diese Toleranz wähle erscheint eben immer auch die obere Toleranz 0 und die untere Tol.  -0,1 (wenigstens bei uns ist das so).  Wie kann ich einen Toleranzwert weglassen, wenn er Null ist (nur: 10 -0,1)?
thosch
A.Huse
Werkzeugmacher,Konstrukteur WKZ-Bau, Lehrenbau, Vorrichtungsbau,Systemadmin NT,UNIX,Novell
Sehen Sie sich das Profil von A.Huse an!   Senden Sie eine Private Message an A.Huse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Huse
UG V16,18,NX1 und NX2, Programmiersoftware VisiNC
erstellt am: 08. Apr. 2002 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thosch,
soweit mir bekannt ist, ist das nicht möglich. Ist aber seit je her nicht möglich.
Sorry kennt keine bessere Lösung
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 08. Apr. 2002 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thosch 10 Unities + Antwort hilfreich
leider gibt es im Bemassungsmenue nicht eine entsprechende Einstellmoeglichkeit.
Ich mache es immer so:
Im Bemassungsmenue "Zusaetzlichen Text verwenden" aktivieren. Mit dem nebenstehenden ICON den Texteditor oeffnen und z.b Folgenden String eingeben.
  <T!-0,2>
Damit wird hinter der Masszahl die Toleranzangabe -0,2 erzeugt und tiefgestellt.
sheet_metal
thosch
erstellt am: 08. Apr. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Möglichkeit im Texteditor war schon bekannt, Jedoch erstellen wir für die ISO-Toleranzen Abmaßtabellen über die USER-TOOLS, und diese Funktion bricht ab, wenn sie solche Toleranzen findet. Es hilft also nicht wirklich weiter. Aber ok, es ist ja nur eine Sache der Darstellung.
Trotzdem, Vielen Dank für Eure Bemühung
thosch
A.Huse
erstellt am: 08. Apr. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Um nochmal Licht ins Dunkel zu bringen:
Bei den User-Tools handelt es sich sicher um ein Grip oder User-Function tool. Die Greifen auf die Standardmaäßigen Parameter von UG zurück. Wenn man dann mit dem Editor eine Variabele zusätzlich mit einem Steuerzeichen oder Texstring belege, dann gibt das natürlich Probleme. Die Fage ist nun, ob die einzeilige Bemassung der Toleranz der Normentspricht oder nicht. Ich finde es ist doch nur eine Gewöhnungssache ob man die Null nun sieht oder nicht. Zum Abmass gehört ja nun mal das ober und das unter Abmass. Und wenn das nun mal Null ist???
Schönen Tag noch bis dann
