  NX
  Blechmodul verwechselt Parameter
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Blechmodul verwechselt Parameter (602 mal gelesen)
FMG
Sehen Sie sich das Profil von FMG an!   Senden Sie eine Private Message an FMG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FMG
erstellt am: 02. Apr. 2002 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei unserer letzten Blechkonstruktion kommt es beim Abwickeln des Bleches dazu, das UG die Parameter einzelner Laschen miteinander vertauscht. Es handelt sich um ein gebogenes Kastenprofil, an dessen Stirnseiten jeweils auch wieder Laschen angebogen sind, und zwar abwechselnd eine lange dünne und eine kurze breite Lasche (das ganze soll ein Abschirmblech sein).
Beim Abwickeln macht UG aus den langen dünnen kurze dünne und aus den kurzen breiten lange breite Laschen, und das reproduzierbar in V17 und V18. D.h. die Parameter für die Länge werden anscheinend zwischen den Laschen ausgetauscht. Die Hotline bricht wie üblich wieder mal jeden Geschwindigkeitsrekord (nach knapp einer Woche noch keine brauchbare Antwort). Hat jemand von Euch schon mal solch ein Phänomen gesehen und ggf. eine Ursache gefunden?
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 03. Apr. 2002 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FMG 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Arbeiten mit SMD können einem schon öfters die Tränen in die Augen steigen ....
Hast du einmal probiert diese Laschen neu anzusetzen/positionieren oder die Breite über eine Expression anzugeben oder die RPO Methode umgestellt ?
Leider helfen solche Spielereien nur in den seltensten Fällen, wenn ein SM Part tut was es will ist es kaum mehr zu überlisten
PS:
Die Antwort der Hotline kann ich dir eigentlich auch schon sagen:
Ja, das ist wirklich eigenartig - wir schickens nach Amerika !
Immerhin bekommst du u.U. sogar einen temporären Workaround für dieses Teil - aber schon beim nächsten SM Part stehst du wieder alleine mitten im Wald mit dem nächsten Problem.....
FMG
erstellt am: 04. Apr. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, anscheinend muß man mit solchen ägerlichen Einschränkungen ja weiter leben. Wie meinte doch erst kürzlich ein hier nicht genannter UG-Vertriebsmensch zu mir:
Das was wir unseren Kunden im Blechbereich bieten, ist eigentlich eine Frechheit.
Recht hat er!
