  NX
  HILFE - V18 Installation ?????
Siemens NX Logikeditor , ein Kurs
Autor Thema:  HILFE - V18 Installation ????? (642 mal gelesen)
jm.net
Sehen Sie sich das Profil von jm.net an!   Senden Sie eine Private Message an jm.net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jm.net
erstellt am: 29. Mrz. 2002 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich nutze ug an meinem arbeitsplatz und mein chef hat mir gestattet den dongle und die installations-cd's mit nach hause zu nehmen. jetzt versuch ich das und blick überhaupt nicht durch. hab schon sämtliche beiträge durchgelesen, werde daraus aber nicht schlau.
ich möchte die v18 unter win2000 (servicepack 2 installiert - keine netzwerkarte im rechner)installieren.
gleich bei der abfrage ob "server configuration only", "client configuration only", "server/client configuration" oder "bypass licensing configuration" hört mein verständnis auf. hab's mal mit dem letzten punkt probiert dann kommt beim starten die fehlermeldung: UGFLEXlm ERROR: Bad Server hostname in license file [-14]
hab leider keine ahnung was ein flexlm - license manager ist und öfters lese ich auch was von 27000@nodename.
kann mir da einer helfen oder soll ich's lieber gleich sein lassen?
danke für eure bemühungen, ich hoffe es macht nicht zu viel arbeit; frohe ostern euch allen
Jörg - post@joerg-mueller.net
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 29. Mrz. 2002 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jm.net 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
vorab zur Info über den FlexLM und dessen Funktion lese auch diese Beiträge im Pro/E Forum: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000312.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000791.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000263.shtml
wie das mit Dongle genau abläuft weiß ich nicht, aber ich nehme an:
- du mußt Server + Client Configuration durchführen
- eine Netzwerkkarte wird gebraucht, probiers aber auch ohne:  zumindest muß loopback laufen (TCP/IP muß installiert sein)
- der FlexLM läuft als Dienst und stellt die Lizenz(en) am Port 27000 (per default bei UG) bereit, Lizenzanfragen daher an 27000@nodename = Port@Rechnername
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 29. Mrz. 2002 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jm.net 10 Unities + Antwort hilfreich
"Server" ist der Rechner, auf dem die Lizenz läuft. "Client" ist der Rechner, der sich die Lizenz nimmt. In deinem Fall ist dein Rechner also Server und Client gleichzeitig, also entsprechende Option beim Installieren wählen.
Du kannst dieses aber auch nachträglich bekanntgeben und erst einmal "Bypass" anwählen.
Die Lizenz richtest du dann mit den Flexlm ein unter Start -> Programme -> Unigraphics -> Unigraphics Tools -> UG Flexlm -> Flexlm Tools:
1.) Configuration using Services = ON wählen
2.) Registerkarte Configure Services und die Sachen eintragen.
(Am besten Service Name: "Unigraphics License Server (uglmd)")
Diesen Services findest du dann auch unter den Diensten. Dienst starten, dann sollte UG auch die passende Lizenz finden.
Frohe Ostern!  Jörg
aaa
Masch.bau Ing.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 29. Mrz. 2002 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jm.net 10 Unities + Antwort hilfreich
He Thomas, du warst 4 Minuten schneller als ich.
(während ich schrieb...)  ;-)
[Diese Nachricht wurde von aaa am 29. März 2002 editiert.]
A.Huse
Werkzeugmacher,Konstrukteur WKZ-Bau, Lehrenbau, Vorrichtungsbau,Systemadmin NT,UNIX,Novell
Sehen Sie sich das Profil von A.Huse an!   Senden Sie eine Private Message an A.Huse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Huse
UG V16,18,NX1 und NX2, Programmiersoftware VisiNC
erstellt am: 04. Apr. 2002 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jm.net 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, alos Installation V18 ist seit langem die Installation die fast keine Probleme macht.
Zum Thema,
Wichtig ist das Licenz-File, das braucht man auch
In diesem File muß der Rechnername stehen, der bei der Netzwerkinstallation Vergeben wird (tip mit dem Loopback war nicht schlecht), Netzwerkkarte wird nur bei Flowting benötigt.
Ich mache es immer so, das ich erst mal Bypass configuriere, dann hat man die Software erstmal korrekt auf dem Rechner.
Dann starte ich das setup im Installationsverzeichnis und starte server/clint configuraton
der Rest kommt von alleine. Hat man im Licenzfile den Richtigen Namen für den Rechner, erscheint dieser an der Stelle 270000@[Rechnername].
Danach ist ein Reboot immer von Vorteil. Dann schauen ob die Dienste uglmd und ugiipld gesstarte sind.
Bei Bundle-Installtalation muß nun noch das Bundle mit dem Tool Licenz-Option-Tool für den User ferigegeben werden und dann sollte es laufen.
Wichtig ist nätürlich das Root oder Admin-Recht bei der Installation
Und das war es.
Probleme machen immer wieder die Grafikkarten wenn es nicht richtig läuft, aber das Prob ist alt
Hoffe geholfen zu haben bis dann
ts
Sehen Sie sich das Profil von ts an!   Senden Sie eine Private Message an ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts
erstellt am: 08. Apr. 2002 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jm.net 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
da würd ich mal sagen ohne netzwerkkarte kein tcpip, und ohne das kein flexlm
gruss Thorsten
Leon
Techn. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von Leon an!   Senden Sie eine Private Message an Leon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon
ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,......
Windows 10 Pro 64Bit
FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 08. Apr. 2002 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jm.net 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert auch ohne NW-Karte.
Wie oben bereits erwähnt event. LOOPBACK-Adapter installieren !
m.f.g
  Leon
