  NX
  V18 DXF/DWG Translator: Ansichtsbegrenzung, Pattern
Autor Thema:  V18 DXF/DWG Translator: Ansichtsbegrenzung, Pattern (987 mal gelesen)
dirk
Sehen Sie sich das Profil von dirk an!   Senden Sie eine Private Message an dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk
erstellt am: 27. Mrz. 2002 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich benötige noch mal Eure Hilfe bezüglich des V18 DXF / DWG - Translators
1. die Ansichtsgrenzen werden mit exportiert, obwohl diese unter: Visualisierung -> Namen / Ränder deaktiviert sind
2. das Pattern (der Zeichnungsrahmen) wird nicht mit exportiert. Im UG sieht alles bestens aus der Rahmen wird mit geladen. UGII_PATDIR ist gesetzt und ok.
Muß ich in irgendwelchen Einstellungsdateien noch Änderungen vornehmen, oder wo liegt das Problem? Hat jemand eine Idee?
Gruß und herzlichen Dank
Dirk
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 27. Mrz. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Punkt2
Ich meine mich erinnern zu koennen, dass das Pattern erweitert werden muss, wenn man direkt ueber den dxf Translator geht und nicht ueber den 2D Austausch.
Erweitern in der Zeichnungserstellung--->Format--->Muster--->Muster erweitern.
Dann muesste der Zeichnungsrahemen mitkommen, wenn mann im DXF Translator ueber die Auswahlbox geht.
zu Punkt 1)
Frage: Hast du einen Reimport gemacht nach UG oder sieht man die Ansichtbegrenzungen in einem anderen CAD System?
sheet_metal
dirk
erstellt am: 27. Mrz. 2002 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sheet_metal,
zuerst mal danke für deine Antwort.
Das mit dem Muster erweitern habe ich schon mal gehört, jetzt wo du´s sagst. Aber ich habs trotzdem nicht hinbekommen. Beim Erweiten wird das muster aufgelöst? Denn wenn ich den Rahmen importiere dann funktioniert es nämlich. Ich benutze den extrenen Translator.
Zu den Ansichtsbegrenzungen: wir haben eine AutoCAD Station / Volo View
Dirk
andresen
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von andresen an!   Senden Sie eine Private Message an andresen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andresen
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
das Problem mit den DXF-Output ist kein altes.
Für den OutPut über DXF müssen sämtliche Wave-
Daten geladen sein, das betrifft auch die Pattern
mit Muster-erweitern.
Um sich all diese Mühe zu ersparen habe ich beim
Herausschreiben einer 2D-Zeichnung einfach zunächst
ein CGM-OutPut erstellt, die Datei dann in eine neue
"Test-Datei" eingelesen und über 2D-Austausch die DXF-Datei
erstellt. CGM geht 100%, ohne Viewränder und auch bei grossen
Zeichnungen rasend schnell.
Arne Andresen
IS Integrierende Softwaresysteme GmbH
Gottfried-Hagen-Strasse 60-62
51105 Köln
Tel.: 0221-3905-0
Mobil: 0171-6394770
dirk
Siemens NX 2212
Dell Precision Tower 5810
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 3,7 GHz
32 GB Ram
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Mrz. 2002 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
genau das ist unsere momentane Arbeitsweise. Die allerdings den entschiedenen Nachteil hat, dass alle Bemaßungen, Schraffuren etc. in einzelne Linien zerlegt werden. Und das kanns doch auch nicht sein.
Dirk
andresen
Kundenbetreuer
erstellt am: 28. Mrz. 2002 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
wenn Du die Ansicht im nachhinein noch editieren möchtest,
hast Du natürlich verloren. Das geht, soviel ich weiss, nur
direkt über DXF. Hier aber auch nur, wenn die Schnittstelle
auf das nachfolgende Programm angepasst wird. (Layer, etc.)
EDS hat an diesem Punkt Besserung versprochen. Ein PR
oder sogar ER, zur DXF-Schnittstelle existiert schon seit langem.
Vielleicht geht's ja in der V19. Schau'n wir mal!
Arne
Arne Andresen
51105 Köln
Tel.: 0221-3905-0
Mobil: 0171-6394770
