 | Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Thema: facet body (3922 mal gelesen)
peter schmidt nexpress Mitglied dipl. ing (fh) feinwerktechnik
 Beiträge: 79 Registriert: 18.09.2001 Solidworks 2007 - Teamcenter Eng 9.13 - UG NX2 - Windows XP
erstellt am: 26. Mrz. 2002 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wir arbeiten mit UG16. Ich habe eine Autocad-Geometrie nur über STL-Funktion in ein UG-Part importieren können! Nun ist die UG-Geometrie ein Faceted Body. Wie kann ich daraus irgendein Solid machen oder zumindest die Kurven ableiten? Gruß Peter
magellan Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter schmidt nexpress
hallo peter, das duerfte meines wissens nach nicht ganz so einfach sein. eingelesene stl-modelle koennen in ug nur mittels des shape-scan moduls, das zur v16 eingefuehrt wurde, bearbeitet werden. kannst du die geometrie nicht als iges oder vda ausgeben? magellan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roli Mitglied Entwicklungs-Ingenieur
 Beiträge: 23 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter schmidt nexpress
Hallo Peter Um einen Solid erzeugen zu können müssen diese zwei Bedingungen erfüllt sein: Preferences - Modeling - Body Type => Solid muss eingestellt sein. Die Flächen, welche deinen Solid bilden sollen, müssen rundum geschlossen sein. Ansonsten muss du die entsprechenden Begrenzungsflächen zuerst generieren. Wenn das der Fall ist, kannst du deine Faced-Bodys miteinenader "vernähen" (insert - feature opertaion - sew). Nun sollte dein Solid automatisch generiert worden sein. Kruven ableiten funktioniert folgendermassen: insert - curve operation - extract - edge curve
------------------ Freundliche Grüsse Roli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 27. Mrz. 2002 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter schmidt nexpress
Hallo Roli, dies funktioniert leider nicht mit Daten die aus *.stl Files kommen. Meines Wissens nach geht dies nur mit dem Modul Quick-shape. (Reverse Engineering) Laut Doku kann man damit unter anderem auch *.stl Files rekonstruieren. Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2002 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roli und der Rest vom Forum Danke für die prompte Hilfe. >Kruven ableiten funktioniert folgendermassen: >insert - curve operation - extract - edge curve
Das haben wir versucht, aber das Teil hatte keine Kanten die ich mit edge curves hätte selektieren können. Wir haben das DXF, noch einmal als Autocad V12 abgespeichert, übersetzt. Dann hatten wir zumindest die Linien im UG-Part. Damit konnten wir das Teil wieder aufbauen. Gruß Peter [/B][/QUOTE] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
