 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Clonen (635 mal gelesen)
mts Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 22. Mrz. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 30. Mrz. 2002 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mts
Hallo, meines Wissens nach ist beim Clonen nur die Vergabe eines Suffixes oder eines Praefixes moeglich. Ein Umbenennen einer Baugruppe ist nicht moeglich. Das koennte klappen mit dem externen Tools refile_part im ugii Verzeichniss. Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stieblehner Mitglied CAD Betreuer
 Beiträge: 1 Registriert: 10.03.2005
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mts
Beim clonen gibt es auch die Möglichkeit die Teile einzeln umzubenenen: Baugruppe Klonen - Benennung - Anwendername Bei dieser Option muss jeder Teil einzeln umbenannt werden. Bei Baugruppen mit vielen Teilen ist das aber sehr mühsam, aber der einzige Weg mfg stieblehner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
J.Müller Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 17.03.2005 NX 2.0.6.2
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mts
Hallo Stephan, versuchs mal mit "Ersetzen". Menue "Baugruppe klonen" --> Register Benennung --> Namesgebungs-Regel definieren --> "Ersetzen" anwählen hier kannst du nun einen Basis-Konturzug deines Baugruppenames angeben. Z.B. Baugruppenname lautet abc-10.prt . abc soll umbenannt werden in cba. Basis-Konturzug lautet: abc Konturzug hinzufügen/ersetzen lautet: cba Das Funkt auch für sämtliche Einzelteile der Baugruppe, die diesen Namen verwenden. denke damit sollte es klappen. ----------------- Gruß Jürgen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich schon gewundert, plötzlich eine Antwort zu erhalten, obwohl ich gar keine Frage gestellt hatte, aber meine Frage war ja schon drei !!! Jahre alt. Man sollte die Hoffnung nie aufgeben :-). Ich glaube wir haben damals den Klone verwendet und das Original gelöscht, ist ja auch so eine Art umbenennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
