  NX
  TIFF/JPEG exportieren
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TIFF/JPEG exportieren (442 mal gelesen)
ralfi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ralfi an!   Senden Sie eine Private Message an ralfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfi
erstellt am: 20. Mrz. 2002 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne von meiner Zeichnung ein Tiff-Bild exportieren. Aber ich habe das Problem daß er nicht die komplette Zeichnung exportiert, teile der Bemassung fehlen. Das gleiche ist auch beim Exportieren als DXF passiert. Ich habe zuerst als CGM exportiert und dann die CGM Datei in eine neue Datei importiert und anschließend als DXF exportiert. Alles ist vorhanden nur keine Texte. Woran liegt das ?
Gruß Ralf
thartwig
Sehen Sie sich das Profil von thartwig an!   Senden Sie eine Private Message an thartwig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thartwig
erstellt am: 20. Mrz. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch!
Zum TIFF-Export:
Daß er (=UG) immer nur das exportiert, was auch wirklich am Bildschirm angezeigt wird ist schon klar, oder? Will heißen, wenn ich weiter reinzoome in die Zeichnung ist auf dem exportierten TIFF auch wirklich nur der gerade sichtbare Ausschnitt drauf, den Rest drumherum sehe ich nicht und er wird deswegen auch nicht exportiert.
Falls es nicht das ist: Mal die Farbtiefe wechseln.
So blöd es sich auch anhört, hier hat's geholfen. Also bei den Anzeigeeigenschaften von True-Color auf 16-bit wechseln oder umgekehrt, je nachdem was grade eingestellt ist. Wie gesagt, hier hat's geholfen...
