  NX
  Parametrisierung importierter Daten
Autor Thema:  Parametrisierung importierter Daten (911 mal gelesen)
Edgar Kante
Sehen Sie sich das Profil von Edgar Kante an!   Senden Sie eine Private Message an Edgar Kante  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edgar Kante
erstellt am: 19. Mrz. 2002 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit welchem Tool lassen sich in UG Fremddaten parametrisieren???
Wie gut funktioniert das???
Ziel ist die Variantenerstellung aus Fremddaten ohne Neukonstruktion.
internette grüße
@i
Roli
Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roli an!   Senden Sie eine Private Message an Roli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roli
erstellt am: 20. Mrz. 2002 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edgar Kante 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar
Bezüglich Fremddaten habe ich folgende Erfahrung gemacht:
Wenn die Daten nicht auf UG erstellt worden sind, wurden sie jeweils unparametrisch importiert und das sind sie dann auch geblieben.
Einzig jene Features die ich neu dazu modeliert habe, waren dann selbstverständlich parametrisch.
Freundliche Grüsse
Roli
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 20. Mrz. 2002 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edgar Kante 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
seit der V18 gibt es ein Tool mit dem Namen "Direkte Konstruktion"
Mit diesem Tool ist es moeglich unparametrische Teile wieder mit einer gewissen Parametric zu versehen.
Da es sich aber um ein neues Tool handelt, sind die Moeglichkeiten noch etwas beschraenkt, aber mit jeder neuen UG Version wird sich auch dies verbessern.
Ein automatisches Tool gibt es nicht.
Ich meine aber dass z.b der Theorem Translator Catia nach UG schon in gewissem Masse eine Parametric erzeugen kann.
sheet_metal
Edgar Kante
erstellt am: 20. Mrz. 2002 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten :-))
internette grüße
@i
