  NX
  Fehlermeldung in V18
Autor Thema:  Fehlermeldung in V18 (211 mal gelesen)
Lenni
Dip.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Lenni an!   Senden Sie eine Private Message an Lenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenni
erstellt am: 13. Mrz. 2002 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe in der Version 18 an Bauteilen die in SolidEdge konstruiert werden und ich versuche ein Koardinaten System mit Vektoren an ein Teil zu bekommen, kommt ständig die Fehlermeldung "Vektor kann aufgrund eines Fehlers nicht erzeugt werden! Kurve ist nicht kegelförmig!" In der Version 17 ist dieses ohne Probleme möglich. Und das Bauteil hat eine gerade Kannte.
Weiterhin habe ich das Problem, wenn ich eine Iges Datei aus V18 herausschreibe, entsteht nirgends auffindbar der Iges File.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee an was das hängen könnte. Für eure Bemühungen schon mal vielen Dank.
Gruß Lenni
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 17. Mrz. 2002 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenni,
zum Thema Iges:
Ich gehe mal davon aus, dass Du eine Iges Lizenz hast.
Du hast 2 Moglichkeiten IGES auszugeben, entweder intern unter V18 oder extern ueber das neue Interface.
versuche mal folgendes:
Wenn Du ein IGES File rausschreiben willst, gebe explicit einen Namen fuer das Igesfile an. Vorteil: Man muss einen Pfad angeben und einen Dateinamen und nur dort sollte das File zu finden zu sein. Kein Suchen mehr auf der Festplatte. Ich kenne eigentlich nur 3 Moeglichkeiten, warum das Igesfile dann nicht erzeugt wird:
1) In der Pfadangabe ist ein Leerzeichen enthalten. Dies muss vermieden werden. zb: (C:\Eigene Dateien)
2)Im Dateinamen sind ungueltige Zeichen enthalten wie z.b %$ etc.
3) Man versucht in einen Ordner zu schreiben der nicht schreibberechtigt ist. Am besten mal das Igesfile in den TEMP Ordner schreiben lassen.
Ansonsten gibt vielleicht das IGES Log oder das UG Log das Problem an.
Vielleicht hilft  es.
sheet_metal
[Diese Nachricht wurde von sheet_metal am 17. März 2002 editiert.]
