 | NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 21.09.2026
Thema: Probleme mit deutscher Sprache! Wie gehts auf deutsch? (1110 mal gelesen)
BlackCorsa Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 34 Registriert: 07.03.2002 Work: Solid Edge V16, Inventor 8-9, Iron CAD V7.0 Win XP Sp2 Terra PC Pentium 4 2,8 GHz 1,5 GB Ram Radeon 9600 Series 128 MB Ram<P>Home: Inventor 8 Schulversion Service Pack 2 Win XP Sp1 Peacock Freeliner XP mobileAthlon XP 2400 512 MB Ram Radeon 9000 Mobility 64 MB Ram
erstellt am: 07. Mrz. 2002 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kriege es einfach nicht auf die reihe eine Standardt Server\Client installation mit deutscher Sprache laufen zu lassen. Was ich auch probiere es bleibt alles english. Hab auch schon mit Systemvariablen gespielt aber es haut nicht hin. Wär super wenn ihr mir helfen könntet. Bis denn. Alex
dirk Mitglied
 Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000
erstellt am: 07. Mrz. 2002 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlackCorsa
Hallo Alex, mal kucken ob ich das noch richtig in Erinnerung habe: Also die Installation bei UG ist immer in Englisch. Um die Deutsche Oberfläche zu bekommen mußt du die Datei: ...\UGS???\LOCALIZATION\ugii_asci.lng_german nach ...\UGS???\Ugii\ kopieren dann mußt du die Datei umbenennen in: ugii.lng Hinweis: im Verzeichnis: ...\UGS???\Ugii\ existiert bereits eine ugii.lng (!) dies ist das Englische Language-File, welches du dir sicherheitshalber umbenennen / wegkopieren solltest.
Viel Spaß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2002 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, danke für deine Hilfe, aber es funktioniert leider nicht. an was könnte das liegen, deine lösung habe ich in schon einem beitrag gelesen... es geht aber wirklich nicht. Ich hab sogar spasshalber mal gar keine ugii.lng im verzeichniss gehabt und trotzdem startet UG in english ohne Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterz Mitglied Techniker
 Beiträge: 5 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2002 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlackCorsa
HAllo Alex, du mußt nachdem du die ugii.lang geändert hast noch in der ugii_env.dat folgendes einkommentieren: # UGII_LANGUAGE is used to point to the directory containing the native # language translation file(s). UGII_LANGUAGE=${UGII_BASE_DIR}\ugii Die letzte Zeile ist standartmäßig auskommentiert Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ts Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlackCorsa
moin, kopieren brauchst du die ugii.lng nicht, nur umbenennen. dan gibt's in der ugii_env.dat bzw .ugii_env die language variable UGII_LANGUAGE wie von peterz beschrieben >># UGII_LANGUAGE is used to point to the directory containing the >>native >># language translation file(s). >>UGII_LANGUAGE=${UGII_BASE_DIR}\ugii die sollte dan einfach auf das localization verzeichnis zeigen, etwa so: UGII_LANGUAGE=${UGII_BASE_DIR}\localization das sollte dann genügen. wenn du eine server installation mit mehreren klienten planst solltest du die env_dat und die metric.def zentral auf den server stellen und in der userumgebung die variable ugii_env_file darauf zeigen lassen, dann holen sich alle klienten die gleiche umgebung. man kann das auch via batch erledigen, hat aber manchesmal den nachteil das, in dieser großen bösen viren verseuchten Welt in der virenscanner immer alles was cmd oder bat heisst gründlich untersuchen müssen, das etwas an der performance zerrt und die env_dat und die metric.def werden sowieso immer von UG gelesen, egal was ich da zuvor für batch kopfstände mit umgebungsvariablen mache. gruss thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2002 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
