  NX
  Pltter
Alle Änderungen auf einem Blick direkt in NX oder im neutralen Format , eine App
Autor Thema:  Pltter (579 mal gelesen)
ganaro
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von ganaro an!   Senden Sie eine Private Message an ganaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ganaro
erstellt am: 06. Mrz. 2002 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
Ich möchte einen CANON GP335 A3 und A4 für UG V18 als Plotter einrichten.
Der Plotter funktioniert soweit nur erkennt er keinen Strichstärken und nicht ob es A3 oder A4 Format ist
Kann mir jemand weiterhelfen???
mfg ganaro
H.-M. Albrecht
Design Engineering
Sehen Sie sich das Profil von H.-M. Albrecht an!   Senden Sie eine Private Message an H.-M. Albrecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.-M. Albrecht
erstellt am: 06. Mrz. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ganaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Strichstärken musst du zu 95% die Voreinstellungen in UG ändern. Das machst du unter Preferences --> Visualization --> Linie dann klickst du Software an dann gibst du folgende Werte ein:
Dash Size        3.000
Space Size       2.000
Symbol Size     10.000
Curvs Tolerance  0.005
Bei der Plottererkennung für die richtige Grösse musst du den Drucker wahrscheinlich für UG 2x einrichten 1x als A4 Plotter, 1x als A3 Plotter, wir hatten ein ähnliches Problem mit einem Farbplotter der musste 1x als SW-Plotter und 1x als Farbplotter eingerichtet werden damit man entsprechende Ausdrucke bekommt.
M.f.G
Hans-Michael Albrecht
www.pgam.de
[Diese Nachricht wurde von H.-M. Albrecht am 06. März 2002 editiert.]
thartwig
Sehen Sie sich das Profil von thartwig an!   Senden Sie eine Private Message an thartwig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thartwig
erstellt am: 06. Mrz. 2002 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ganaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo selber!....:-)
"Der Plotter funktioniert" hört sich schon mal gut an. Wobei das Dingen ja eher ein Kopierer als ein Plotter ist...
Für Strichstärken:
Im UG vielleicht erstmal versuchen, beim Plotdialog "nach Breite" und nicht "nach Farbe" oder sonstigem zu drucken. Im UG-Plotspooler sollte das Dingen dann mit dem Switch "/SP=MW" eingerichtet sein.
A3/A4-Format:
Das geht nur ordentlich über Postscript. Wobei der Canon das durchaus können sollte, unser GP225 kann's von Haus aus.
Dann 2 verschiedene Queues einrichten, eine mit den Switches "/A4/AS" und eine mit den Switches "/A3/AS". Dann sollte alles, was über letztere gedruckt wird, auf A3 rauskommen, und alles, was über erstere gedruckt wird, auf A4.
Es gibt noch diverse weitere Feinheiten, aber so sollte es erstmal grobweg funktionieren...
FMG
Sehen Sie sich das Profil von FMG an!   Senden Sie eine Private Message an FMG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FMG
erstellt am: 25. Mrz. 2002 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ganaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich habe 2 von diesen Multifunktionskopieren im Einsatz. Plotten mit Strichstärken nach Farbe ist gar kein Problem (die 3 eingebauten Strichstärken von UG sind ja auch ein wenig mager). Voraussetzung ist natürlich, das man die Strichstärken einmal richtig vordefiniert hat.
Habe einfach die Plotterkonfigurationen von unserem alten Postscript-Laser wiederverwendet, lief auf Anhieb. Am besten stellt man die Plotterswitches auf AS (autoscale) und richtet den Rand (bs) so ein, das der Maßstab mit dem verwendeten Orginalformat exakt stimmt. Ich hab mal eine unserer Konfigurationen angehängt, A3 geht entsprechend (nur den switch auf A3 statt A4 stellen):
PLRID=LASER-A4
INTEGRITY_ID=0000
DSPNM=UGIIPS
PLTVEN=POSTSCRIPT
TYPE=E
MODEL=GP355
SWITCHES=/A4/AS/BS=0.05X0.05/MO/AR/D=600
OUTMOD=2
COMLN=
QUENAM=\\Dein Plotterpfad
OUTDIR=
MSGLN=NUL
NPENS=8
DXBET=0
STPSZ=1440
Damit sollte es funktionieren.
Frank
ganaro
techn. Angestellter
erstellt am: 26. Mrz. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Recht herzlichen dank für die Beiträge
Habe das problem bereits gelöst
mfg ganaro
