  NX
  Schriften sind weg
DMC-CODE Generator , eine App
Autor Thema:  Schriften sind weg (370 mal gelesen)
Buggi
Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von Buggi an!   Senden Sie eine Private Message an Buggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buggi
erstellt am: 05. Mrz. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was hab ich da wieder falsch gemacht.
Bei mir sind die Schriften und Zahlen weg.
Wenn ich eine Skizze erzeuge erscheinen da keine Masszahlen sondern nur die Maßpfeile und bei Zeichnung kommt der Rahmen ohne Beschriftung und wenn ich bemaße, kommen zwar die Pfeile, aber keine Zahlen.
Die Maßzahlen hab ich wieder hergekriegt(Voreinstellung/Zeichnung und dann auf Blockfont gestellt). War aber beim wiederöffnen auf allien gestellt und mußte es wieder per Hand umstellen.
Kann mir da jemand helfen
Grüsse Buggi
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Mrz. 2002 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buggi,
bei Skizzen kann die Höhe der Maßtexte zu groß/klein sein (Voreinstellung - Skizze - ...)
Beim Verschieben von Skizzen auf andere Layer unbedingt "Typ - Skizze" wählen, sonst kann dieser Effekt auch auftreten.
Auf der Zeichnung hat man oft mit konvertierten Parts Probleme, die Schrift im anderen System hatte z.B. einen Höhenfaktor, der nicht richtig interpretiert wird, die Schift ist zu groß/klein, die Schrifthöhe ist an die Größe der Pfeilspitzen gekoppelt und diese sind zu groß/zu klein.
Das Part kommt von einer anderen Firma, welche ebenfalls UG verwendet aber einen Schriftfont den ihr nicht habt (z.B. DIN-Schift), das Ergebnis sind dann kleine Rechtecke mit einem Kreuz durch (Font umwandel !), dann kann da ja auch was im ausgeblendeten Modus sein ...
Ggf. findest du auch was unter http//:ug.cad.de Downloads ... Was kann passiert sein, wenn ich in UG etwas nicht sehe. (oder so)
Walter Hogger
Buggi
Konstuktion
erstellt am: 06. Mrz. 2002 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
ich glaube es liegt an der Voreinstellung.
Als ich heut wieder gestartet hab(V16), war da schon wieder in der Schriftart ALIEN eingestellt und die Bemassung in der Zeichnung weg, obwohl ich gestern auf Blockfont umgestellt hab. Erst nachdem ich auf Blockfont umgestellt hab sind die Zahlen wieder gekommen.
Wenn ich die Zeichnungen, die ich vor Wochen in der V16 erstellt hab mit V18 öffne ist auch alles i.O.
Deshalb denk ich das das irgenwo in der Voreisntellung der V16 liegt.
Deshalb meine Frage. Wo kann ich einstellen, das in der Voreinstellung immer Schriftart Blockfont steht?
Gruß Buggi
