  NX
  Voreinstellung: mm-inch
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Voreinstellung: mm-inch (474 mal gelesen)
tobias kriele
cam-operator
Sehen Sie sich das Profil von tobias kriele an!   Senden Sie eine Private Message an tobias kriele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobias kriele
erstellt am: 27. Feb. 2002 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch einmal Hallo:
die Frage ist mir fast unangenehm, aber so ergeht es halt einem Grünschnabel: Wo und wie kann ich die Voreinstellungen in V.18 auf metrische Maßeinheiten umstellen?
Grüße,
Tobias.
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 27. Feb. 2002 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias kriele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
Ob Du metrisch oder nach anderen Standarts arbeitest legst Du bereits beim Erzeugen eines Datensatzes fest. Spaetestens wenn Du den Datensatz das erste Mal oeffnest fragt UG nach ob Du in mm oder inch arbeiten willst. Diese Einstellung hinterher zu aendern ist meines Wissens nach kaum oder so gut wie unmoeglich.
Jean
Posbi
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Posbi an!   Senden Sie eine Private Message an Posbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Posbi
erstellt am: 27. Feb. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias kriele 10 Unities + Antwort hilfreich
In der ug_metric.def kann man das voreinstellen !
! Initial Units - Controls which unit type will
    be selected for any value
! Valid options are: [English, Metric]
UG_initialUnits: Metric
Bye
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 27. Feb. 2002 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias kriele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
Per default folgendermassen:
Oeffne die Datei ugii_env.dat im Verzeichniss ugii deiner UG Installation.
Suche nach  UGII_DEFAULTS_FILE
Du findest : UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def
Aendere den Eintrag  ug_english.def  in  ug_metric.def  um.
Beim naechsten Start werden neue Dateien direkt in metrisch erstellt. Zuvor erstellte Dateien bleiben auf english.
Kann mann dann nur ueber ein Konvertierungstool umwandeln.
sheet_metal
Fredl
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fredl an!   Senden Sie eine Private Message an Fredl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredl
erstellt am: 27. Feb. 2002 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias kriele 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann es nachträglich noch ändern , hab auch mal aus versehen in Inch gezeichnet .
hier wurde mir geholfen
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000298.shtml
Fredl
Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage .
ICQ _29164318
Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen :)
tobias kriele
cam-operator
erstellt am: 27. Feb. 2002 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß an sheet-metal: So funktioniert es jetzt. Vielen Dank allen vieren für die prompte Hilfsbereitschaft!
Tobias.
