  NX
  Frage zu Flaechen
Autor Thema:  Frage zu Flaechen (204 mal gelesen)
Buggi
Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von Buggi an!   Senden Sie eine Private Message an Buggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buggi
erstellt am: 25. Feb. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu Flaechen.
Wenn ich eine Freiformflaeche erstelle und diese beschneide und diese anschliessend mit Info Objekt anklicke, sind es auf einmal zwei Flaechen. Einmal kommt Deckflaeche und als zweites Flaeche.
Nun hab ich mal bei unseren CATIA Spazialisten nachgefragt(weil die viel mit Flaechen rummachen), ób das da auch so ist. Da ists auch so, und zwar sei das eine die unbeschnittene Flaeche und das zweite die beschnittene.
Nun meine Frage:
Kann ich mir die unbeschnittenen Flaeche auch anzeigen lassen, so wie in CATIA (dort sind die ganz leicht gestrichelt dargestellt) und ist es besser mit dieser unbeschnittenen Flaeche weiterzuarbeiten, z.B. bei Verlängern oder so oder wenn ich die beschnittene Flaeche andern soll, immer wieder von der Orginalflaeche ausgehen.
Gruß Buggi
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 25. Feb. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buggi,
Wenn Du im UG eine Flaeche beschneidest bleibt als Info immer die Originalflaeche erhalten. Selbst wenn Du nach dem Beschneiden die Parameter "wegschmeisst" kannst Du mit Sheet boundary remove trim praktisch die Originalflaeche wiederherstellen. Noch augenscheinlicher wird es wenn Du mit Freiformflaechen move pole die Flaeche anwaehlst, dann wir Dir z.B. bei einer mehrfach beschnittenen Flaeche die Originalstruktur angezeigt. Ich untersuche damit im Trimbereich das Verhalten benachbarter Flaechen, da sich daraus Schluesse fuer den Flaechenuebergang ziehen lassen.
Wenn Du eine beschnittene Flaeche aendern willst musst Du bei parametrischer Beibehaltung am Besten den Beschnitt loeschen und kannst dann die Parameter aendern und anschliessend neu beschneiden.
In meinen Augen sinnvoller ist es mit Flaechen unparametrisch zu arbeiten. Dann machst Du, wie oben beschrieben, shett boundary remove trim und kannst anschliessend mit isoparametric trim die Flaeche den neuen Gegebenheiten anpassen. Falls sich der Verlauf der Flaeche aendert finde ich es zumeist sinnvoller und schneller die Flaeche neu zu erstellen und auszutauschen als die alte Flaeche muehsam zu aendern und anzupassen.
Jean
Roli
Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roli an!   Senden Sie eine Private Message an Roli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roli
erstellt am: 25. Feb. 2002 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buggi
Um die unbeschnittene Fläche anzuzeigen musst du alle Operationen, welche nach deren Erzeugung gemacht wurden unterdrücken ("suppress").
Wenn du daran Änderungen anbringen möchtest machst du anstatt "supress" "make current feature".
Dann werden die Änderungen direkt nach dem Erstellen der Fläche gemacht.
Aber aufgepasst - es kann nun sein, dass bei den dahinter liegenden Features Probleme auftauchen, weil unter Umständen durch die Änderungen die Referenzen und Bezüge verloren gegangen sind.
Du hast auch die Möglichkeit mittels "extract" eine assotiative Kopie zu deiner Ausgangsfäche zu erstellen. Dann hast du effektiv zwei Flächen, wovon die zweite direkt von der ersten abhängig ist.
Freundliche Grüsse
Roli
