  NX
  Thema Drucker einrichten
Autor Thema:  Thema Drucker einrichten (830 mal gelesen)
Fredl
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fredl an!   Senden Sie eine Private Message an Fredl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredl
erstellt am: 24. Feb. 2002 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ja ja , ich weiß ein sehr leidiges Thema
Wenn ich ddie / Den Plotque von der V15 Verison bei uns in der Arbeit kopiere und zu Hause auf meine V17 Studentenversion spiele ---bringt mich das weiter ????
da ich ja auf den Druckern in der Arbeit ausdrucken / Plotten möchte .
Ist das möglich ?
Fredl
Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage .
ICQ _29164318
Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen :)
thartwig
Sehen Sie sich das Profil von thartwig an!   Senden Sie eine Private Message an thartwig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thartwig
erstellt am: 26. Feb. 2002 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinmoin...
Jou, eigentlich keine üble Idee. Aufwärtskompatibel sind die Dinger ja. Man muß dann aber zu Hause mit dem PQMGR anschließend den "Output Mode" von "System Queue" auf "File" umstellen (dabei natürlich ein ordentlich existierendes Verzeichnis angeben).
Anschließend erzeugt UG dann Plotdateien in dem angegebenen Verzeichnis, die kann man wieder mit auf die Arbeit schlüren und dort auf den (richtigen!) Drucker/Plotter schieben ("copy <Dateiname> lpt1: /b" oder per "net print ...").
Ändern kann man an den Plotdateien natürlich nichts mehr, will heißen wenn irgendeine Strichstärke nicht paßt oder irgendwas daran doch nicht so ganz hübsch aussieht, bleibt nichts anderes übrig als das zu Hause zu ändern und die neue Plotdatei in der Firma wieder auszuplotten...
Fredl
erstellt am: 26. Feb. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo versteckt sich dann die Datei/File/ques , die ich kopieren muss ( nicht das ich das falsche oder was unötige kopiere ) ??
Fredl
ICQ _29164318
thartwig
erstellt am: 27. Feb. 2002 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe einfach mal ganz selbstherrlich davon aus, daß es sich um NT/Win2k/sowasähnliches handelt, andernfalls müßte ich meine Unix erst mal wieder mit Strom versorgen und in Betrieb nehmen und so....:-)
Unter Win sitzt die Datei in: "C:\WINNT\system32\spool\ugplot\" und heißt "plot.queues". Rüberkopieren, den Plot-Dienst neu starten, mit dem pqmgr die queue(s) abändern, kontrollieren ob der Plot-Dienst sich auch als irgendein Benutzer anmeldet der plotten darf und ab geht's...
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 27. Feb. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
unter UX ist die Datei unter /var/spool/ugplot zu finden.
Gruitzi,
sheet_metal
Fredl
erstellt am: 28. Feb. 2002 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den plot.ques steht , wenn ich sie mit dem Editor öffnen genau das gleich drin wie in der datei zuhause ?!?!?!?!?
sind da trotzdem die ganzen drucker aus der arbeit hinterlegt ?????
Fredl
*mir gehe bald die haare aus *rupf*rupf*
ICQ _29164318
Fredl
erstellt am: 28. Feb. 2002 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*schluchz*
*flenn*
ICH BIN ZU DOOOOOOOOOOOOOOFFFFFFFFFFFFF
es geht nix --es ändert sich nix --
grrrrrrrrrrr
Fredl
ICQ _29164318
[Diese Nachricht wurde von Fredl am 28. Februar 2002 editiert.]
sheet_metal
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 01. Mrz. 2002 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredl,
ja , ja plotten unter UG kostet Nerven.
Bitte kontrolliere zu Hause einmal folgendes:
1)Schaue in den Diensten, ob der Unigraphics Plotdienst auch ADMIN Rechte hat. Am besten Du weist dem Dienst  Anmelden als Administrator zu und denke daran das korrekte Adminpasswort zu vergeben!
Danach den Dienst beenden (nicht anhalten) und wieder neu starten.
3)Wie schon von thartwig geschrieben, nimmst Du im pqmgr eine Queue deiner Wahl (fuer hpgl2 oder Postscript) ueber den Befehl qmod "name der queue" und aenderst den Output mode auf File um und denke daran auch einen existrierenden Pfad anzugeben.
Unter Directory Pathname zb: C:\temp      (auf  laufwer C muss es auch den Ordner temp geben.
Dann sollte es eigentlich funktionieren.
Ansonsten habe ich keine Idee mehr woran dass liegen koennte. Mache deine Aenderungen ausschliesslich im pqmgr, niemals die Queue ueber einen Texteditor aendern. Falls irgendwo ein Leerzeichen ist, kann der pqmgr die plot.queues  nicht mehr verarbeiten!!
sheet_metal
Fredl
erstellt am: 01. Mrz. 2002 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLOOOOOOOOOOO
Also heut hats geklappt --so gut wie zumindest .
ich hatte zwar die plot.queues mit dem Editorgeändert aber nie den Plotdämon gestopt  --hab nicht gewußt wie und wo --- TS hat es mir dann per Mail nochmal super erklärt -dickes Danke nochmal .
Jetzt hab ich zum testen  meinen alten laserJet4 als netzwerkdrucker installiert und hab auch die queues angepasst ( bei quenam= )
aufjedenfall druckt/plottet er mir jetzt DINA4 ZUHAUSE aus  --des einzige was nicht paßt ist der Rahmen der schließt oben und rechts nicht ab --- habe dann die X und Y Position beim plotten geändert ---habe es aber nur geschafft das der rahmen links und rechts  im Blatt ist ---werd da wohl mit dem Maßstab arbeiten muessen , oder ??
trotzdem Danke für die Bemühungen ohne dem Forum und euch wär ich voll aufgeschmissen *applaus an alle Helfer *
Fredl
ICQ _29164318
