  NX
  Familienteile mit Zeichnungen erzeugen?
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Familienteile mit Zeichnungen erzeugen? (629 mal gelesen)
ralf.schwarz
Sehen Sie sich das Profil von ralf.schwarz an!   Senden Sie eine Private Message an ralf.schwarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf.schwarz
erstellt am: 19. Feb. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit der Part-Family-Funktion neue Variantenteile inklusive Zeichnung erzeugen.
Part Family geht prima, aber ich schaffe es nicht, die Zeichnungen mitzuerzeugen.
Geht das mit UG V16 pur?
Und mit Iman V?
Wir arbeiten hier mit UG V16 und Iman V. Die Zeichnungen sind spezifications vom Mastermodel, also getrenntes Dataset.
Danke für jeden Kommentar.
CUSee you = Wir sehen uns
Ralf Schwarz
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 19. Feb. 2002 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.schwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Es scheint eine, aergerliche, Eigenart in iMan zu sein, dass er drawing und geofin seperat betrachtet. Wenn man eine item revision, die beides enthaelt, mit save as abspeichert erzeugt iMan trotzdem nur ein geofin. Die drawing muss man seperat dazu abspeichern und im "geofin der drawing" auch noch das geofin gegen das Neue austauschen.
Ich glaube mich zu erinnern, dass dies in frueheren iMan-Versionen nicht so war, aber seit laengerem ist dem leider so. Warum weiss der Fuchs, aber woher der das wissen soll...
Jean
Sam
Manager CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von Sam an!   Senden Sie eine Private Message an Sam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam
erstellt am: 28. Feb. 2002 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.schwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung!!!!!!!!!
Die Part-Families Funktion unterstützt das MasterModel Konzept nicht. Das heisst, willst Du Zeichnungen in einem separaten File erzeugen kriegst Du ziemlich Probleme, z.B. kannst Du nicht mal eine mit dem Master (Solid) assoziative Tabelle (z.B. für Masse) erzeugen. EDS hatte mir dann bestätigt, dass das Part-Families diesbezüglich noch nicht "richtig durchgedacht" ist oder wie auch immer.
Sam
MeierSa@ch.sibt.com
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 28. Feb. 2002 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.schwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sam:
Achtung!!!!!!!!!
Kann ich nur bestätigen ....
Siehe dazu auch diesen Beitrag
Michael_Sch
Sehen Sie sich das Profil von Michael_Sch an!   Senden Sie eine Private Message an Michael_Sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael_Sch
erstellt am: 07. Mrz. 2002 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.schwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
seit ihr mit dem problem schon weitergekommen??
ich hab auch schon einiges probiert, bin aber nicht weitergekommen.
Michael
Weiss Gmbh
