  NX
  V17 plotten in V16
Webinar NX CAM: FBM, Probing, High-End Postprozessoren und Maschinensimulation, ein Webinar am 22.09.2026
Autor Thema:  V17 plotten in V16 (276 mal gelesen)
Bosch300
Sehen Sie sich das Profil von Bosch300 an!   Senden Sie eine Private Message an Bosch300  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bosch300
erstellt am: 12. Feb. 2002 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will mir die Studentenversion zulegen. Leider bietet UG im Vorfeld fast keinen Support an, aber das ist eine andere Sache.
Meine Fragen:
- Was haltet ihr von V17?
- Kann ich V17-Dateien in V16 plotten?
Danke.
CUSee you = Wir sehen uns Sebastian
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 13. Feb. 2002 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bosch300 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
zu Punkt2)
das Problem ist, dass  native V17 er Dateien erst gar nicht in V16 lesbar sind, aufgrund der hoeheren Parasolidversion von V17.
Du Kannst in V17 nur ueber einen Datenaustausch die Dateien lesbar fuer V16 machen. Da es sich bei dir um Zeichnungen handelt, kannst Du nur die  Schnittstellen wie STEP, IGES, dxf etc. nehmen und diese dann in V16 importieren und plotten. Ob es in der Studentenversion ueberhaupt moeglich ist Daten auszutauschen, weiss ich nicht, da die Translatoren extra Lizenzen benoetigen.
Moeglicherweise funktionert dies aber auch ueber die cgm Schnittstelle.
Die Parasolid Schnittstelle kannst Du nicht verwenden, da hier nur das Modell uebergeben wird und keinen Zeichnungen.
sheet_metal
