Thema: Siemens Celius400+ATI Fire GL2 (183 mal gelesen)
reichri Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 9 Registriert: 03.09.2001 CAD NX12 PDM ECTR
erstellt am: 12. Feb. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen. Ich habe folgendes Problem mit meiner Grafikkarte ATI Fire GL2. Beim Bemassen (UG V17) verschwinden immer wieder bereits erstellte Masse und Symentrielinien. Sobald ich Bildschirm füllen ausführe sind sie wieder da, was auf dauer aber ganz schon nervt.Kann man da irgendwas im UG oder an der Grafikkarte(treiber) einstellen? Danke Gruß Christoph
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 12. Feb. 2002 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reichri
Hallo Christoph, Wenn es die Zeit zulaesst, stoebere ich haeufiger mal im UGANSWER (UG Datenbank). Ich kann mich erinnern schon oefters ueber dieses Phaenomen gelesen zu haben. Meiner Meinung nach ist dies ein Grafikkartenproblem. Ob der zertifizierte Treiber fuer die ATI Fire GL2 (Version 5.12.2195.2062) Abhilfe schafft, keine Ahnung. Habe mal eben im UGANSWER geschaut. Stimmt, dieses Phaenomen tritt auf bei der ATI und DIAMOND FIRE GL2 auf. Konnte von UG nicht dupliziert werden und somit keine Loesung seitens UG. Leider kann ich Dir nicht helfen, aber vielleicht hat jemand das gleiche Problem. Gruss sheet_metal
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 12. Feb. 2002 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reichri
Zitat: Original erstellt von sheet_metal: ... Leider kann ich Dir nicht helfen, aber vielleicht hat jemand das gleiche Problem. ...
Ja, das Problem haben auch andere. auf Compaq SP750 mit Diamond FireGL2 ist das Phänomen einfach vorhanden - von wegen nicht reproduzierbar. (NT4 / UG V17) Auch der zertifzierte Treiber hat dasselbe Problem. Ich hatte sogar eine Zeichnung, bei der mußte man nur auf eine gewisse Stelle hinzoomen und man bekam den M$-üblichen BlueScreen. Nach einem Formatwechsel A2 --> A1 ist das Problem dann verschwunden. (Laut EDS wars ohnehin kein Problem, da angeblich nicht reproduzierbar). Allerdings lernt man schnell, mit dieser Grafikdarstellung zu leben, im Vergleich zu anderen Bugs in V17 ist das meiner Ansicht nach ohnehin zu vernachlässigen ... Gruß Thomas
Michael_Sch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 63 Registriert: 14.11.2000
erstellt am: 12. Feb. 2002 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reichri
erstellt am: 19. Feb. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
