  NX
  Komponenten gruppieren ?
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komponenten gruppieren ? (5463 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 08. Feb. 2002 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit, einen Satz bestehend aus mehreren Komponenten zu definieren und diesen dann in einer ASM mehrfach zu verbauen.
Das ist, soweit ich weiß nicht möglich.
Komponentenfelder möchte ich keine definieren (und ist in meinem Fall auch nicht möglich, da die Komponentengruppen nicht linear verschoben werden, sondern auch gedreht werden sollen); außerdem halte ich diese Funktion für ziemlich windig.
Besteht die Möglichkeit, eine "Dummy-Baugruppe" bestehend aus den Einzelteilen zusammenzusetzen, diese mehrfach zu verbauen und dann dieselbe in der Stückliste "aufzulösen" (- eine Stufe anzuheben), denn in der STL müssen die Einzelteile in ihrer Gesamtstückzahl erscheinen ?
Oder hat jemand einen anderen Einfall dazu ?
Wir verwenden UG V17 mit iMAN V7
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Feb. 2002 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Deine Anforderung ist schon seit vielen Jahren in der Standardfunktionalität von UG möglich. Was jedoch der iMAN alles wieder "abmurkst", weiß ich leider nicht, da ich nicht damit arbeite.
Ich habe so allmählich das Gefühl, daß der iMAN mehr blockiert als beschleunigt. Beispielsweise ist es für Zulieferer und Subunternehmer viel schwerer geworden Aufträge abzugeben, da der iMAN oder andere PDM-Systeme hier fast unüberwindliche "Mauern" bilden. Entweder das Einchecken der Teile wird in Zukunft vereinfacht, oder das arbeiten im Nativmode wird wieder mehr kommen oder die großen Firmen isolieren sich selbst oder die Zulieferer können nur noch wenige Großfirmen CAD-mäßig beliefern. Bin gespannt, wie das ausgeht!
Walter Hogger
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 11. Feb. 2002 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter
Dass es mit iMan so seine Tuecken hat koennen Dir wahrscheinlich alle Anwender bestaetigen, zumal viele Funktionen und Funktionsaenderungen auf Wunsch eines dt-amerik. Automobilherstellers eingerichtet werden. Die derzeitige Strategie dieses Herstellers sieht eine bestimmte Anzahl an Zulieferern vor, die ueber iMan direkt eingebunden sind. Weitere Zulieferer, die nicht ueber iMan eingebunden sind muessen sich einen 3. suchen, der ihre Daten in iMan einliest bzw. ihnen Daten aus iMan zur Verfuegung stellt. Nicht ganz unerwaehnt bleiben duerfen die mit iMan verbundenen Kosten. Erschwerend kommt die enge Verflechtung zwischen EDS und dem o.g. Hersteller hinzu
Jean
zwatz
erstellt am: 11. Feb. 2002 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Hogger:
danke,
könntest du mir noch kurz beschreiben, wie das mit UG-Standardfunktionalität durchgeführt wird ?
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 12. Feb. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mehrfaches Einfügen von Komponenten oder ganzen Unterbaugruppen funktioniert so:
1) Man definiert sich die Unterbaugruppe
2) Man fügt diese in grösseren Baugruppen (Assemblies) einfach mehrfach ein.
Der Baugruppenbaum in UG kann viele Stufen aufweisen. Die eingefügte Komponente oder Unterbaugruppe landet immer unter dem momentan aktiven Teil (Workpart). Man muß sich selbst überlegen, was man unter wem strukturiert.
Zum Thema Stückliste:
Es gibt in UG seit vielen Jahren eine Stückliste (unter Baugruppen / Assembly - Partlist). Viele Anwender kennen die nicht und daher hat diese Funktion in der UG-Gemeinde wenig Berühmtheit erlangt. Das Definieren des Formates ist auch nicht ganz einfach. Dazu habe ich jedoch ein Merkblättchen verfasst, das die Begrifflichkeit klären soll (Zu finden unter http://ug.cad.de ... Download, hier heißt das Blatt "Merkblatt zur Definition von Stücklisten (Partslist)").
Vorsicht !!! Bei Dir dürfte diese Funktion eine Parallelarbeit bedeuten, da beim Einsatz des iMAN's meines Wissens dieser für die Stücklisten zuständig ist, sonst hat der womöglich zu wenig zu tun  ...?! Wer weiß das besser als ich ?
Walter Hogger
Parsi
Sehen Sie sich das Profil von Parsi an!   Senden Sie eine Private Message an Parsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Parsi
erstellt am: 13. Feb. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider Funktioniert der download der Partlist nicht. Vielleicht schaust Du mal nach, danke
ts
Sehen Sie sich das Profil von ts an!   Senden Sie eine Private Message an ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts
erstellt am: 14. Feb. 2002 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
willst du die Stückliste im iman oder direktement auf der zeichnung "auflösen"?
gruss Thorsten
zwatz
erstellt am: 17. Feb. 2002 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ts:
moin,
gruss Thorsten
Hallo Thorsten,
vorerst gebe ich mich zufrieden, nur die STL auf der Zeichnung aufzulösen.
In (ferner?) Zukunft wollen wir aber die Daten aus iMAN in SAP übernehmen (Details weiß ich dazu aber noch nicht) daher sollte die Struktur in iMAN schon erhalten bleiben  (nehm ich mal an).
ts
erstellt am: 18. Feb. 2002 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
moin thomas,
auf der zeichnung die sl auflösen funktioniert so wie von walter beschrieben, hier ist es egal wieviele stufen die struktur hat sie wird immer nach einzelteilen aufgelöst, zudem kannst du die erste Stufe ausblenden, dass ist unabhängig vom iman, von dem bekommst du nur die positionsnummern (seqence No)übergeben.
du kannst alle DB attribute in die Zeichnungs SL mit aufnehmen, jedoch acht darauf als keyfield nicht die pos-nummer(CALLOUT) zu nehmen sondern den Namen ($NAME oder $COMPONENT_NAME).Die item ID bekommst du über DB_PART_NO, falls Name und ItemID unterschiedlich seien sollten. Alle anderen DBAttribs kannst du in die SL mit aufnehmen wenn du deren Namen entsprechend der attr_mappings.dat bei Attributtitel einträgst.
Im iman kannst du den pse nicht auflösen, du kannst aber eine varianten Stückliste erzeugen, vorausgesetzt du hast eine Lizenz dafür. Bietet sich immer für den berühmten eimer farbe an. Das erzeugen der variantenstückliste wird in der Doku beschrieben und funktioniert auch.
gruss thorsten
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 19. Feb. 2002 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Parsi,
der Download des "Merkblattes zur Erstellung von Stücklisten" sollte nun mit allen gängigen Web-Browsern klappen. Es funktionierte offensichtlich nicht mit dem Microsoft Internet Explorer (den ich meist nicht benutze). Hier unter Download
Walter Hogger
