  NX
  CMG-Dateien von UG in Autocad lesbar?
AEC Alignment , eine App
Autor Thema:  CMG-Dateien von UG in Autocad lesbar? (1594 mal gelesen)
Sabine Kehlenbach
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sabine Kehlenbach an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine Kehlenbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine Kehlenbach
erstellt am: 06. Feb. 2002 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab' auf UG ein Problem, PRT-Files als DXF-Files zu exportieren. CMG geht. Aber können CMG-Dateien von Autocad gelesen werden?
Gruß Sabine
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
NX 11
erstellt am: 06. Feb. 2002 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine Kehlenbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
schick mir mal eine ich probiers aus.
Sam
Manager CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von Sam an!   Senden Sie eine Private Message an Sam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam
erstellt am: 28. Feb. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine Kehlenbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du CGM?
Wenn Du DXF Daten an ein 2D System liefern willst, lohnt sich zuerst ein CGM zu erzeugen, dieses wieder zu importieren und davon ein DXF zu machen. Tut man dies nicht, dann sind im DXF File 3D Daten drin womit das 2D System beim einlesen Probleme bekommt.
Sam
MeierSa@ch.sibt.com
