  NX
  konvertierungssoftware
EasyClone , eine App
Autor Thema:  konvertierungssoftware (894 mal gelesen)
muh
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von muh an!   Senden Sie eine Private Message an muh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muh
Inventor 2022
NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 23. Jan. 2002 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich kämpfe noch immer mit dem thema konvertierung. mittlerweile bin ich auf die software trans-3d der firma core technologie gestossen.
meine frage: hat jemand erfahrung mit dieser software?
danke
matthias
p.s.: eine weitere frage: stört es jemanden, wenn ich mich nur der kleinschreibung bediene? in einem anderen forum, in dem ich zeitweise tummel, hat diese frage schon zu sehr erhitzten gemütern geführt.
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Jan. 2002 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muh 10 Unities + Antwort hilfreich
wir setzten trans3d für die konvertierung von Solid/Flächenmodellen in catia v4 Modelle ein.
Funktioniert manchmal ganz gut, aber stürzt gern ab besonders bei modellen mit großen Freiformflächenanteil.
Bei reinen Freiformflächen zerreißt es ev. in der reparatur die kannten.
Meistens werden schlechte UG- Modelle nicht besser.
uwe.a
muh
erstellt am: 28. Jan. 2002 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo uwe,
danke für die info. ich hätte noch fragen:
welche ug-version ist bei euch im einsatz?
macht es einen unterschied, ob es solids oder flächenmodelle sind?
wieviele der konvertierten parts sind i.o. (grob geschätzt in %)?
wird das modul auch außer der konvertierung zwischen ug und catia genutzt?
wie funktioniert der umweg über eine  (evtl. vorhandene)neutralschnittstelle (iges, vda, step)?
ich weiß, sind ´ne menge fragen, aber das problem macht uns sehr zu schaffen.
danke
matthias
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 28. Jan. 2002 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muh 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Ug 16 + Ug 18
2. nein
3. Solid modelle mit wenig Freiformanteil etwa 95% (geschätzt)
4/5. Auch die Standartschnittstellen aber Hauptsächlich UG <->Catia
bei uns ist dieses auch ein Hauptproblem .
Da wir noch Solidworks und I-Deas im Hause haben benutzten wir häufig deren Schnittstellen ( Ideas ist recht Gut) aber es ist trotzdem ein meist die Hauptarbeit. Ein recht einfacher Weg erst einmal die UG Konstruktionseinzelteile zuüberprüfen speziell bei viel FreiFormanteil, ist alle Flächen eines Körpers abzuleiten und diese dann zuvernähen, wirds ein Körper ist der Körper ok sonst muß er nachgearbeitet werden.
Um Probleme der Schnittstellen mit den UG Modellen einzugrenzen hilft häufig auch noch z.b.: Das Modell als step exportieren und wieder importieren und noch einmal ein Geometriecheck zumachen, meistens gibts dann neue Fehlerstellen.
Nicht zuvergessen sind die Geometrietoleranzen der verschiedenen Systeme.
Meist klappt es dann auch ohne Trans 3d
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 28. Januar 2002 editiert.]
Lars
erstellt am: 05. Feb. 2002 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muh 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Konvertierung von Daten zwischen UG und CATIA kann ich was sagen. Es gibt einen CADVerter der Firma Theorem.
Dieser konvertiert u.a. auch UG-native zu CATIA V4-native incl. Zeichnungen wenn vorhanden.
Wir haben letztes Jahr einen Test gemacht und die Ergebnisse waren sehr gut.
Bei weiteren fragen könnt Ihr euch gern per mail an mich wenden. Ich bin nicht zu häufig hier, deshalb per mail: l.kaestner@procim.de
grüße
Lars
suraisch
Sehen Sie sich das Profil von suraisch an!   Senden Sie eine Private Message an suraisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suraisch
erstellt am: 08. Feb. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muh 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.cadverter.com/
unter dieser adresse gibt es gute hilfe.
ich selbst habe vor 2-3 jahren dieses programm genutzt.
heute kann es nur noch besser sein.
nachteil: man muss eine ganze menge geld investieren.
weiteres, siehe auch unter dem beitrag von lars.
zu der software "trans-3d von core technologie" kann ich nichts sagen.
viel erfolg
eyecas
Ing
Sehen Sie sich das Profil von eyecas an!   Senden Sie eine Private Message an eyecas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eyecas
erstellt am: 01. Mrz. 2002 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muh 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze seit mehr als 3 Jahren nur STEP daten für die Konvertierung zwischen UG und CATIA. Für Solids und Fläschen funktioniert wannsnig gut. Auch kann man BG in makro modus konvertieren.
grüße
eye
mik
Systems Analyst
Sehen Sie sich das Profil von mik an!   Senden Sie eine Private Message an mik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mik
erstellt am: 05. Mrz. 2002 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muh 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich nur zustimmen. Mit STEP kunktioniert der Datenaustausch zwischen CATIA und UG besonders gut. Tips und Tricks dazu können auf den Best Practices des ProSTEP Vereins nachgelesen werden: http://www.prostep.org/de/stepportal/best_practices/
Michael Kraus
muh
Inventor 2022
erstellt am: 05. Mrz. 2002 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich hatte mittlerweile gelegenheit, trans 3d im einsatz zu sehen. das ergebnis war einigermaßen ernüchternd. laut den anwendern sei die ausbeute zwar recht gut, der arbeitsaufwand gegenüber der konvertierung mit neutralschnittstellen aber in etwa gleich. es ist die frage, ob sich dieses system nach diesen aussagen rechnet, da der anschaffungspreis doch nicht ganz unerheblich ist.
ich werde also meine nächsten versuche dann in richtung step und vda unternehmen, bzw versuchen, vielleicht doch noch über die einstellungen unseres iges-konverters eine verbesserung zu erzielen.
danke vorerst an alle für die postings
gruß
matthias
matthias
