  NX
  Plottschwierigkeiten
Autor Thema:  Plottschwierigkeiten (476 mal gelesen)
sichert
Sehen Sie sich das Profil von sichert an!   Senden Sie eine Private Message an sichert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sichert
erstellt am: 23. Jan. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe dan nochmal ein Anliegen über das Plotten mit der V18.
1)Wenn ich Plotten über Farbe mache, ignoriert er mir alle zugewiesenen Farb-Stiftbreiten einstellungen. Wo kann man das ändern?.
2)Wenn ich einen Part habe wo z.B. 3 Zeichnungen drinn sind, und beim Speichern des Partes ist die 3te Zeichnung am Schirm, so plottet er mir nur die 3te Zeichnung egal ob ich die 1te, 2te oder 3te Anwähle, es kommt immer die 3te.
An was kann das liegen ???
Gruss Frank
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sichert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
zu Punkt 1)
Damit deine Einstellungen auch greifen, muss auch die Queue dazu passen.
Kontrolliere einmal deine Plotqueue fuer den Plotter auf den Du ausgibst.
Dazu oeffne den pqmgr und rufe deine queue auf ( qmod "Name der queue")
Unter Plotter Switches kontrolliere wie die Art des Plottens bestimmt wird. z.b. eigenne Linienstaerken/eigene Farben usw.
Dies ist fuer die einzelnen Plotter unterschiedlich.
Zum Beispiel fuer einen HP Plotter wuerde der Switch folgendermassen lauten:
SP=XX (XX = Custom Color/Custom Width)
In der UG Doku steht dazu einiges unter  System/File Management-->Plotter Management--->Plotter Switches Tables.
Dort einmal schauen welchen Plotter du hast und den betreffenden Switch raussuchen.
zu Punkt 2 habe ich im Moment auch keine Ahnung was dies sein koennte.
sheet_metal
sichert
erstellt am: 23. Jan. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
Zu Punkt 2 noch eine Ergänzung, wenn ich über Anzeige plotte funktioniert das, nur wenn ich über Zeichnung gehe und dann eine spezielle Zeichnung anwähle, treten die von mir erwähnten Problem auf.
Gruss Frank
sheet_metal
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2002 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sichert 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mal auf den UG Datenbanken gesucht und 2 PR´s dazu gefunden, die ein aehnliches Verhalten beim Plotten beschreiben.
[PR-04399413] Wrong drawing sheet is plotted
[PR-04336725] Plot by drawing does not plot highlighted drawing
Ich denke hier liegt moeglicherweise ein BUG in V18 vor. Im PR wird ein FIX fuer V18.0.3.1 versprochen.
Vielleicht hat jemand noch ne andere Moeglichkeit im Auge?
sheet_metal
windoof1
cax-systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von windoof1 an!   Senden Sie eine Private Message an windoof1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof1
erstellt am: 10. Apr. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sichert 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem 2 könnt Ihr lösen in dem ihr das irm 18.0.3.2 aufspielt da ist der Bug gefixt. Dann kann man auch wieder über Zeichnung Plotten.
Michael
