  NX
  Open API/GRIP-Programmierung
Autor Thema:  Open API/GRIP-Programmierung (1057 mal gelesen)
Victor Gellert
Sehen Sie sich das Profil von Victor Gellert an!   Senden Sie eine Private Message an Victor Gellert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Victor Gellert
erstellt am: 05. Dez. 2001 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG OPEN API und GRIP- Programmierer,
ich habe sehr wenig Erfahrung mit der Programmierung in UG, brauche Tipps für Strukturierung des Open API- Quellcodes, wie z.B. welche UG- Funktionen sollen in welcher Reihefolge aufgerufen werden, wie man sie Aufruft, etc... Eventuell Quellcodes von Makros die ähnliche Aufgaben erfüllen, nur um zu schauen wie man da vorgegangen ist.
Ich möchte 5 Makros für folgende Fälle entwickeln:
1. Automatische Vergabe von Positionsnummern (MPOS) an alle Maße. Ggf. manuelle/automatische Vergabe weiterer MPOS- Zeichen an Texte, Sonderzeichen. Erzeugung einer Excel-Liste dieser Maße. Evtl. Kopplung zur Steuerung spezieller Messmaschinen.
2. Dualbemassung (INCH/mm oder mm/INCH) an alle erforderlichen Maße unter Berücksichtigung der Rundungsregeln.
3. Bei der Konvertierung von CATIA nach UG mittels STEP werden die relativen Koordinatensysteme nicht übertragen. Eine Notlösung ist es, die Koordinatensysteme in CATIA durch 3 Linien senkrecht zueinander (wie Einheitsvektoren)zu ersetzen und sie zu übertragen. Das Makro soll in UG diese Linien erkennen und daraus Koordinatensysteme erzeugen. Die Linien werden wahrscheinlich immer in einem gleichen Layer abgelegt werden und für die max. fünf rel. Koordinatensysteme unterschiedliche Farben haben.
4. Erkennen doppelter Linienkonturen in einem Modell bzw. Zeichnung - löschen aller Koordinatenidentischer Linienkonturen und anzeigen von übereinanderliegender Linienkonturzügen.
5. Zeichnungsinhaltsvergleich: Vorhandene Zeichnungen mit einer älteren Ausgabe vergleichen und Unterschiede kennzeichnen (Highlighting).
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar!
Victor Gellert
Mit freundlichen Grüßen
Victor Gellert
MTU Aero Engines GmbH Abteilung TPKC
Dachauer Straße 665
80995 München
Email:Victor.Gellert@muc.mtu.de
Thomas Röhrig
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Röhrig an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Röhrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Röhrig
erstellt am: 06. Dez. 2001 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Victor Gellert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Victor,
ich denke, daß wenn Du bislang noch nicht in GRIP/Ufunc
programmiert hast solltest du diese probleme durch einen
Spezialisten lösen lassen.
Dennoch: zu GRIP schau die die GRIPLIB an (beim setup mit angeben)
zu ufunc sind viele bsp im ugopen-verzeichnis.
ansonsten kontakt mit www.intellivate.com aufnehmen.
