Thema: Baugruppen, Ausdruck - Link erzeugen (1781 mal gelesen)
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 04. Dez. 2001 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich unter Unigraphics (18): - parametrische Teile erstelle, - diese in einer Baugruppe platziere, - in der Baugruppe (mit Werkzeuge, Ausdrücke) Parameter der Teile verändere (Link erzeugen) --- dann wird diese Änderung anscheinend nicht nur in der Baugruppendatei gespeichert, sondern auch in der Ursprungsdatei des Einzelteils. Letzteres wollte ich eigentlich vermeiden und die Ursprungsdatei in verschiedenen Baugruppen mit verschiedenen Parametern nutzen. Wenn jemand das Problem verstanden hat und eine Antwort weiß - bitte melden! Gibt es dafür eine Einstelllung oder so? Danke, Christian
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 04. Dez. 2001 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian_W
Hallo Christian, ich wuerde Dir dazu folgendes vorschlagen. Wenn Du mit verschiedenen Parametern arbeiten willst, so lege dir in der Komponente dazu eine Teilefamilie mit den entsprechenden Parametern an. Auf Baugruppenebene linkst Du dann den entsprechenden Ausdruck in die Teilefamilie. Ist vielleicht ein Ansatz. Den von Dir beschriebenen Fall habe ich so verstanden, dass Du auf Baugruppenebene einen Parameter in der Komponente aenderst. In diesem Fall meine ich ist es logisch dass die Komponente sich mitaendert und auch alle anderen Baugruppen in der diese Komponente verbaut ist, denn Du verlegst das Aendern eines Ausdruckes nur an eine andere Stelle. Gruss sheet_matal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2001 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die prompte Antwort, vielleicht ist Teilefamilie der richtige Weg. Es sollen verschiedene Varianten aus Bausteinen zusammengesetzt werden, das heißt Variante A muß auch ihre Parameter behalten, auch wenn Variante B mit anderen Parametern gebildet wird. ( Ich lege das Ändern des Ausdrucks ja mit einer bestimmten Absicht an die andere Stelle ) Bei den Teilefamilien wird für jede Variante des Bausteines eine eigene Datei gebildet und abgespeichert, richtig? Oder hab ich das falsch verstanden? Mit freundlichen Grüßen, Christian Wrege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2001 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian_W
Hallo Christian, das entsprechende Part wird in deinem Teilefamilienverzeichniss gespeichert, welche du in den Speicheroptionen einstellen kannst. Gruss sheet_metal [Diese Nachricht wurde von sheet_metal am 05. Dezember 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
