1. Unter Load Options, Use partial load aktivieren.
2. Evtl. die Komponenten nicht laden und dann manuell die laden, welche Du brauchst.
3. Wenn Du WAVE einsetzt, auf das laden dieser Daten evtl. verzichten.
Musst dir aber bewusst sein, dass dann auch nicht den aktuellsten Stand hast.
4. Suchverzeichnis möglichst direkt/klar definieren nicht so c:\verzeichnis... Sachen! (da sucht er die ganze Struktur durch.
5. Hast Du das Modul Large Scale Assembly? Das würde bei grossen Baugruppen auch wirklich noch etwas helfen.
Sam
MeierSa@ch.sibt.com
