  NX
  Baugruppe-Kollisionsprüfung
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Baugruppe-Kollisionsprüfung (312 mal gelesen)
mlewan
Konstrukteur + Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mlewan an!   Senden Sie eine Private Message an mlewan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlewan
erstellt am: 27. Nov. 2001 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EDS-Anwender,
wie kann ich nur die harten Durchdringungen analysieren lassen.
Die Genauigkeit von 0.01mm wäre auch auchreichend.
Vielen Dank für jeden TIP!
mlewan
WinNT4 SP6a
UGV 18.1
Sam
Manager CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von Sam an!   Senden Sie eine Private Message an Sam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam
erstellt am: 27. Nov. 2001 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlewan 10 Unities + Antwort hilfreich
So gehts mal bis V.16! (bischen tricki)
Voreinstellungen
Damit das Clearance Analysis Menu in den Preferences überhaupt aktiv wird und Einstellungen gemacht werden können, muss die Funktion selbst unter Analysis è Assembly Clearance... geöffnet werden. Danach kann man unter Preferences è Assemblies è Clearance Analysis die Einstellungen vornehmen.
1. Interactive Message for ... Bringt Meldungen für jede Interference, welche bestätigt werden muss bevor das System weiterrechnet. Dies kann mit dem None Button ausgeschalten werden.
2. Save Interference Diese Funktion einschalten
3. Layer & Interference Color Evtl. Layer und Farbe der Interference verändern.
Berechnung starten
Im Menu Analysis è Assembly Clearance.. können die folgenden Einstellungen noch von Interesse sein:
1. Mode: Hier empfiehlt sich meistens der Modus Solid. Wenn Berührungen von Flächen auch berechnet werden sollen, kann der Modus Facet/Solid genommen werden.
2. Analyse / Batch Mit Analyse wird die Berechnung direkt durch- geführt, während bei Batch ein Prozess im Hintergrund gestartet wird.
Sam
[email]MeierSa@ch.sibt.com [/email]
mlewan
erstellt am: 28. Nov. 2001 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sam,
so ähnlich geht es bei V18 auch.
Leider analysiert UG weiterhin die Berührungen und meldet sie im Bericht. Gerade das möchte ich direkt vermeiden, man kann die txt-Datei auch in Excel importieren und dann Spalten sortieren usw.
Aber es müsste doch auch einfacher gehen.
Hat jemand noch eine Idee?
mlewan
