  NX
  Part-File ist nicht mehr zu öffnen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Part-File ist nicht mehr zu öffnen (474 mal gelesen)
FreeForm
Sehen Sie sich das Profil von FreeForm an!   Senden Sie eine Private Message an FreeForm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FreeForm
erstellt am: 19. Nov. 2001 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor einiger Zeit ein Part-File bekommen und dieses auch ohne Probleme öffnen und bearbeiten können.
Als ich es jetzt wieder öffnen wollte kam die Fehlermeldeung "Fehler beim Oeffnen - Interner Fehler". Ich habe daraufhin die Datensicherung bemüht, und das Teil, das damals nach dem letztmaligen Öffnen gesichert wurde, verwendet - ohne Erfolg gleiche Fehlermeldung.
Weis jemand an was so etwas liegen kann ?
Vielen Dank für die Hilfe
Martin
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 19. Nov. 2001 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeForm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Freeform,
ist schwer zu sagen. Interne Fehler beim Laden sind schwer zu beheben.
Solltest Du auf Deutsch arbeiten, so starte einmal die englische UG Version.
Damit hatte ich schon oefters Erfolg. Das Teil bringt beim Laden zwar einen Fehler, laesst sich aber moeglicherweise oeffnen ohne Internal Error.
Versuch es mal so.
sheet_metal
Thomas Röhrig
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Röhrig an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Röhrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Röhrig
erstellt am: 19. Nov. 2001 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeForm 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt vor - wenn sich der dateiname geändert hat -
daß ein teil nichtmehr zu öffnen ist
verwende ug_edit_part_names und die option remove_dirs
b.z.w upper oder lowercase und versuche die datei zu laden.
wichtig: vorher sicherheitskopie!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Nov. 2001 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeForm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ein übles Problem! Man kann sich damit richtig Arbeit kaputt machen. Zum Tipp von sheet_metal fällt mir noch einer ein: Leeres Part erzeugen und das defekte Part mit Datei - Importieren - Part ... hereinziehen. Manchmal bleibt der Fehler dann zurück. Trefferquote leider nur bei etwa 20%.
Ich habe mir angewöhnt, daß ich bei Parts, welche schon richtig Stunden verschlungen haben, Zwischensicherungen mache (definierte Zwischenstände mit anderem Namen speichern) und teilweise mehrmals am Tag das Part analysiere. Analyse - Geometrie Überprüfen ...
Folgende Fehler auf keinen Fall ignorieren!
Datenstruktur
Konsistenz
Deckflächen-Überschneidung
Selbstüberschneidung
Spitzen/Einschnitte
... ansonsten besteht die große Gefahr, deine Fehlermeldung zu bekommen!
Viel Erfolg mit den anderen Tipps!
Walter Hogger
Frank Schilling
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schilling an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schilling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schilling
erstellt am: 19. Nov. 2001 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeForm 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann sich aber auch um ein ganz profanes Speicherproblem handeln (Part konnte nach der letzten Änderung z.B. wegen nicht ausreichendem Speicherplatz nicht richtig abgespeichert werden). In diesem Falle 1 Version zurückgehen (Vortag deiner letzten Änderung)
frank.s
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 19. Nov. 2001 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeForm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Versuch doch mal Dein Part an ein leeres File zu haengen und dann mit make displayed part in das defekte Teil zu wechseln, falls das klappt als erstes mal ein part cleanup drüberlaufen lassen.
Solltest Du auf einer Datenbank wie IMAN arbeiten lassen sich ev. bis zu den letzten 8 Speicherständen öffnen. Dabei verliert man u.U. etwas aber hoffentlich nicht allzuviel.
Ansonsten bleibt noch die Systemadministration, die sollten zumindest wöchentliche bachups haben. Lass Dir den aus der Woche in der Du zulestzt gearbeitet hast einlesen.
Jean
FreeForm
erstellt am: 20. Nov. 2001 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
zunächstmal vielen Dank an Alle die sich  meines Problems angenommen haben/annehmen.
@sheet_matal: leider hat das mit der englischen Version nichts gebracht - schade.
@Thomas: ich habe zwar das UG-Programm gefunden, bin dann aber über die Bedienung gestolpert - hatte nicht viel Zeit.
@Walter: wie zu erwarten war, bin ich bei der Mehrheit - es hat nicht funktioniert - gleiche Fehlermeldung wie beim Öffnen.
@Frank: ich bin ziemlich sicher, das das auszuschließen ist. Zum einen ist es eine winzige Datei, zum anderen habe ich an der Datei gar nicht gearbeitet.
Das Teil wurde vor einiger Zeit bearbeitet (problemlos), der Auftrag abgeschlossen und jetzt (nachdem das File einige Zeit "nur so auf der Festplatte/bzw. dem Band der Datensicherung rumlag" ;-), sollte es nochmals geöffnet werden, um etwas zu überprüfen.
@Jean: Deinen Vorschlag mit der Baugruppe werde ich mal probieren. Das mit dem IMAN geht nicht, da wir diesen nicht benutzen. Und das mit dem Systemadmin (der bin ich selbst) habe ich wie o.g. schon probiert - und zwar mit verschiedenen Sicherungen (wir sichern nämlich jeden Abend) - alles ohne Erfolg.
@Alle: Mein Problem ist, das das Teil wohl seit dem letzten Bearbeiten (ohne irgendwelche Fehlermeldungen) durch das Lagern auf der Festplatte/Band "schlecht" geworden zu sein scheint - aber das gibt's doch wohl nicht, oder ??!!
fast hoffnungslose Grüsse von
Martin
sheet_metal
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 20. Nov. 2001 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeForm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn Du willst und kannst, schick mal das Part an meine Mailadresse.
sheet_metal@gmx.de
Versuch dann mal mein Glueck.
sheet_metal
mlewan
Konstrukteur + Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mlewan an!   Senden Sie eine Private Message an mlewan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlewan
erstellt am: 29. Nov. 2001 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeForm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freeform,
wir hatten das gleiche Problem.
Erst mal ein paar Fragen: welche UG Version?
Welches Betriebsystem?
Wir hatten das Problem auf Version 18.0.1 - WinNT SP6a.
Das Problem war gelöst als wir das Part in Version 18.0.1 - win2000 geöffnet hatten und nochmals gespeichert hatten.
Komisch und nich erklärbar, aber so war es nunmal.
Bei Intresse kann ich das ja mal versuchen!
mlewan
Jermen
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jermen an!   Senden Sie eine Private Message an Jermen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jermen
erstellt am: 29. Nov. 2001 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeForm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FreeForm,
wir stehen vor der Einführung der V18 bei uns. Beim Testen (UG-V18.0.1.2 + WINNT4.0 SP6a) von Archivdaten hatte ich auch ein paar mal das Problem, daß sich das Teil nicht öffnen lies mit gleicher Fehlermeldung. Bei uns handelte es sich immer um Baugruppen. Die Datei ging dann doch noch zu öffnen, indem ich den Schalter "Komponenten nicht laden" beim öffnen der Datei angeklickt habe. Anschließend ließen sich über den Baugruppennavigator alle Teile laden. Ich habe das Teil dann mit "Save as" gespeichtert und es lies sich dann problemlos wieder laden.
Gruß Jermen
FreeForm
erstellt am: 30. Nov. 2001 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mittlerweile konnte ich das Teil auf einer anderen Maschine öffnen - aber niemand weiss wieso !!??
@mlewan
wir verwenden die UG-Version 16.04.2 auf WinNT SP6a und Win2k.
@Alle
nochmals vielen Dank für Eure Hilfe
Grüsse von
Martin
