  NX
  Sketch - Konturlänge
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Sketch - Konturlänge (1052 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 18. Okt. 2001 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibt es eine Möglichkeit, in einer Skizze die Konturlänge (Umfang) derselben als Parameter bzw. Constraint zu definieren ?
z.B. Ein Rechteck soll nur über den Parameter der Länge verändert werden, die Breite ergibt sich dann aus dem Umfang.
(Mein Anwendungsfall ist aber komplizierter und ich möchte keine mathematische Gleichung verwenden, was natürlich auch ginge)
Thanx
madmax
Sehen Sie sich das Profil von madmax an!   Senden Sie eine Private Message an madmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madmax
erstellt am: 19. Okt. 2001 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
In UG V17 geht das im Sketcher mit dem Bemassungsconstraint "Perimeter"
Ist so ein Bogensymbol mit Summenzeichen (Sigma)
hoffe konnte helfen
Markus Köck
Obkircher GmbH
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Okt. 2001 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wollte das Geschriebene von Markus nur bestätigen. In UG V17 neu ist die Skizzenbedingung (Constraint) der Bogenlänge, um z.B. bei Blechteilen die Biegung berücksichtigen zu können.
Ob damit auch Rechtecke manipuliert werden können ... ?
Soll ich's probieren?
Walter Hogger
zwatz
erstellt am: 19. Okt. 2001 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
genau so gehts
(Vergaß, wir haben V17.0.2 im Einsatz)
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 20. Oktober 2001 editiert.]
