  NX
  UG Dateien weiterverarbeiten
Next Level MBD mit TEs, ein Kurs
Autor Thema:  UG Dateien weiterverarbeiten (409 mal gelesen)
Gerard
Sehen Sie sich das Profil von Gerard an!   Senden Sie eine Private Message an Gerard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerard
erstellt am: 17. Okt. 2001 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erarbeite technische Dokumentationen und setze zur Visualisierung viel Explsionsdarstellungen ein.
Einer meiner Kunden arbeitet mit Unigraphics V.15. und möchte mir gern die Konstruktionsdateien für meine Arbeit zur Vefügung stellen.
Gibt es eine Möglichkeit eventuell mit einem Viewer diese Dateien zu öffnen und eine Explosionsansicht der Komponente zu generieren um diese dann in Spezialprogrammen für die technische Illustration weiterzubearbeiten? Oder muß ich mir für diesen einzigen Bearbeitungsschritt dieses Programm zulegen.
Vielen Dank
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 18. Okt. 2001 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerard 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Gerard,
a) Sollen die von dir erstellten Daten vom Kunden wieder in UG bearbeitet werden können ?
b) Sollen deine Daten assoziativ zu den Original Daten sein ? D.h. bei Änderungen kannst du auch schnell deine Doku auf aktuellen Stand bringen.
Ist das der Fall, mußt du ganz schön löhnen, denn dann brauchst du UG dazu, ob das dafür steht, kann ich natürlich nicht beurteilen, ich glaube aber kaum.
Eine andere Möglichkeit wäre, dein Kunde erstellt die Explosionsdarstellungen selbst (viel Spaß, die Funktionen in UG dafür sind SEHR rudimentär gehalten) und exportiert sie (z.B. als CGM) und du bearbeitest sie mit der Software weiter, die du sonst auch für deine Arbeit verwendest.
Oder du hast ein anderes 3D CAD Programm, mit dem man die UG Baugruppe über eine Neutralschnittstelle wie STEP oder IGES, oder auch über die Parasolid Schnittstelle importieren kann, und dann die Explosionsdarstellungen erzeugst.
Vielleicht könnte man auch ProductVision dazu verwenden, das kenne ich aber selbst nicht (könntest mal bei UGS nachfragen).
