  NX
  Ketten/Riemen mit Bewegung
Autor Thema:  Ketten/Riemen mit Bewegung (434 mal gelesen)
c.m8
Dipl.Ing.(BA)
Sehen Sie sich das Profil von c.m8 an!   Senden Sie eine Private Message an c.m8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.m8
SolidEdge, NX
HP XW4300
erstellt am: 12. Okt. 2001 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man in einer Baugruppe eine Kette so darstellen, dass bei testen von verschiedenen Positionen, die Kette autom. umlaueft. Wie  muss sie dann veknuepft werden, um dies zu erreichen.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Okt. 2001 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.m8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo c.m8,
man kann in UG Parameter abändern, und das Ergebnis ansehen. Ggf. kann man Parameter untereinander auch so verknüpfen, daß durchaus komplexe "Bewegungen" simmuliert werden. Allerdings sind es eigentlich nur Sprünge von einer Stellung zur anderen. Per Macro könnte man dann - theoretisch - noch Zwischenschritte einfügen.
Aber eigentlich gibt es dafür wieder Spezialsoftware von UG. Die Software ändert des öfteren ihren Namen. Mechanism, Kinematik, Bewegung, UG-Motion und UG-Scenario fallen mir ein. Kostet natürlich wieder ganz ordentlich Geld!
Walter Hogger -wh-
c.m8
Dipl.Ing.(BA)
erstellt am: 16. Okt. 2001 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke f. die Antwort
Die Moeglichkeit mit Hilfe von baugruppenuebergreifende Parameter, die Kettenlaenge anzupassen ist mir bekannt. Probleme macht mir die Verknuepfen(Mate condition) der Kette mit der Kettenraeder, d.h. die autom. Anpassung des Winkels zwischen der Mitte Kettenrad1 zu Mitte Kettenrad2 zu erreichen. Meine Vorgehensweise:
Kettenradius an den Kettenrad1 ausgerichtet
Mitte Kette zu Mitte Kettenrad1 ausgerichtet
Mittelreferenzebene Kette zu Mittelachse Kettenrad2 augerichtet versucht, leider mit Fehlermeldung (aber keine richtige Erklaerung)
