  NX
  Sichtbarkei von Features
NX Updatekurs, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Sichtbarkei von Features (350 mal gelesen)
Lenni
Dip.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Lenni an!   Senden Sie eine Private Message an Lenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenni
erstellt am: 09. Okt. 2001 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ug Anwender,
ich sitze hier habe gerade ein Iges File eingelesen, und sehe nichts außer einen Konturzug auf meinen Bildschirm. Die Layer sind alle eingeschaltet, ich sehe auch das auf einem Layer 425 Objekte liegen, sehe diese auch im Konstruktionsbaum, aber angezeigt bekomme ich sie nicht. Die Hintergrundfarbe habe ich auch schon geändert, damit die Modellfarbe nicht identisch mit der Hintergrund ist. Wenn ihr da vielleicht eine Idee habt, ich weiß jetzt nicht mehr weiter.
Lenni
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Okt. 2001 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenni,
das hatte ich auch schon mehrmals. Folgende Tipps habe ich dazu:
1) Es ist ein sehr langes Objekt unter den eingelesenen Daten (z.B. 500 Meter). Versuche mal Ansicht - Operationen - Zoomen - Massstab 1.0. Ggf. noch Ansicht - Orientierung - Ursprung - 0,0,0 (Dialog UG V16, deutsch), oder versuche den langen "Konturzug" auszublenden, dann Fuellen.
2) Es gibt Zusatzprogramme zu UG, welche z.B. die Art der Objekte, welche in der Layerliste zu sehen sind auflisten. Damit kann man sich an derartige Probleme herantasten.
3) Es kann natürlich auch sein, dass die IGES-Daten "Schrott" sind und  du keine Chance hast. Hierzu fällt mir ein, dass man die Daten mit einem anderen System (z.B. einem Viewer) einliest, um die IGES-Schnittstelle von UG als Fehlerquelle auszuschalten.
Ich hoffe, es war was dabei!
Walter Hogger -wh-
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 20. Okt. 2001 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenni,
vielleicht ist die vorhandene Geometrie Ansichtenabhängig definiert (erscheint nur in einer Ansicht), und du hast aktuell eine andere Ansicht im Grafik- Fenster? Du solltest mal nachschauen, ob eine besondere Ansicht oder ein besonderes Layout existiert.
Bei folgende Vorgehensweise findest du fast immer versteckte Geometrie:
Erzeuge eine neue Datei und importiere die alte Datei. Als Ziellayer der Geometrie gibt den Arbeitslayer an.
Hat's geholfen?
  Jörg
