  NX
  plotter läuft nicht mehr ugv16.0.4.2
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plotter läuft nicht mehr ugv16.0.4.2 (1128 mal gelesen)
alexander
Sehen Sie sich das Profil von alexander an!   Senden Sie eine Private Message an alexander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander
erstellt am: 08. Okt. 2001 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen,
habe das problem, daß der plotter nicht mehr angesprochen werden kann.
möchte ich plotten erscheint folgende meldung:
konfigurierter plotter ist inaktiv.
der plot server dienst ist gestartet, auch die paßwörter stimmen.
die hotline der fa. arxes, bei der ich einen wartungsvertrag habe, kann mir auch nicht weiterhelfen. toll!!!
bin völlig ratlos.
starte ich die pqmgr.bat direkt aus dem ug_appl\ug160\plot verzeichnis
erhalte ich folgende meldung:
Connecting to Plot Queuing System at Node: nt1 ...
  - Attempting Startup of Local Plot Service...
Error: StartService
Service not started:
  Current State:  1243780
  Exit Code: 1
  Service Specific Exit Code: 2013494376
  Check Point: 1243830
  Wait Hint: 1244110
Error: Service not started
* UNABLE TO START UGIIPQD.EXE *
*** ERROR WHILE ACCESSING NODE: nt1 . ***
CLASS: 10  DESCRIPTION: Bad Handle
*** ERROR, Unable To Initialize Plot Daemon
Taste drücken, um fortzusetzen . . .
kann mir jemand helfen???
grüße alexander
ts
Sehen Sie sich das Profil von ts an!   Senden Sie eine Private Message an ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts
erstellt am: 09. Okt. 2001 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo alexander,
wenn du mi nt arbeitest schau mal nach mit welchem konto der plotdeamon gestartet wird. es sollte das administrator konto sein.
wenn nicht, dann mal aendern.
dienst kontrollmanager aufrufen den dienst anwaehlen, startart anklicken und dann das konto ggf von systemkonto auf lokaler admin aendern und password vom admin eintragen.
anschliessend deamon neu starten.
gruss ts
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Okt. 2001 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
ich sehe es auch so, wie "ts". In den meisten Fällen, in denen ich wegen "nicht mehr funktionierender Plots" gerufen werde, wurde das Password des lokalen "Administraor's" geändert. (Wenn es denn schon mal lief!).
Sollte diese Lösung bei dir nicht greifen, schick mir eine Email, ich habe zum Plotten mit UG unter NT einige Notizzen. W.Hogger@HBB-Engineering.de
Walter Hogger -wh-
alexander
erstellt am: 09. Okt. 2001 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ts, hallo walter,
danke für die tolle unterstützung.
das plotten hat schon mal funktioniert, also die ursprünglichen einstellungen scheinen funktioniert zu haben. auch beim plotserver unter system-einstellungen-dienste hatte ich bereits nochmals alles korrekt eingetragen und der plotserver war auch richtig gestartet, war auch die erste vermutung der hotline. aber nichts, absolut nichts zu machen. dann gestern abends gings auf einmal wieder ich konnte die dringend benötigten plots erstellen. nach runterfahren, ausschalten und neustarten des rechners wars wieder vorbei, diesmal startete der plotserver nicht und war auch nach kompletten neueintrag des administrators nicht zu starten. fehlermeldung 1067???
seit heute früh geht es wieder ohne probleme, ohne daß ich was verändert habe, es ist zum davonlaufen.
habe nur winnt,ug und excel auf dem rechner installiert um möglichst ärger durch andere programme zu vermeiden.
inzwischen habe ich von der hotline noch die nummer eines "plotspezialisten" bekommen. aber gegenwärtig läuft es wieder.
das plotmanagement von ug ist unter aller kanone, ein cad-programm in dieser preisklasse sollte etwas mehr bieten. enttäuschend!!
jedenfalls vielen dank für eure hilfe
grüße alexander
alexander
erstellt am: 09. Okt. 2001 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi nochmal,
hab neue info's von der hotline bekommen und dachte mir, daß ihr daran interessiert sein könntet:
die UGII_TMP_DIR muß auf eine ntfs partition verweisen, bei mir nun auf d:\temp gesetzt, bisher war sie auf c:\temp gesetzt.
es kann zu problemen kommen, wenn bei der fat-partition, bei mir c:, mehr als 800mb belegt sind, so die hotline.
mal sehen ob es das war.
grüße alexander
Thomas Röhrig
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Röhrig an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Röhrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Röhrig
erstellt am: 26. Okt. 2001 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander 10 Unities + Antwort hilfreich
frag meil bei www.intellivate.com nach winplot für ug.
Dann haben Deine Sorgen ein Ende!
Thomas Röhrig
erstellt am: 26. Okt. 2001 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze Frage,
läuft Dein plot-server auf windows 2000 ?
