  NX
  Bounding Box in Sub assembly
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  Bounding Box in Sub assembly (327 mal gelesen)
Scott
Sehen Sie sich das Profil von Scott an!   Senden Sie eine Private Message an Scott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scott
NX6.0.4.3, Oracle Eigner PLM 5
XP64, Dell T7400
erstellt am: 26. Jul. 2001 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit UG 17.0.1, incl. advanced assembly tool. Wenn ich ein assembly ohne Komponenten lade und meinen Cursor über die einzelnen Bauteile im ANT bewege, dann sehe ich die bounding box (Begrenzungsrahmen) des Teils und den Namen daneben.
Leider sehe ich diese Box bei Sub assemblies nicht. Wie kann ich mir diese box auch von den Unterbaugruppen anzeigen lassen?
Die Bounding Box ist ja leider nur temporär. Gibt es Möglichkeiten diese permanent darstellbar zu machen und auf einem Referenz Set oder Layer abzulegen?
Vielen Dank
Scott
[Diese Nachricht wurde von Scott am 26. Juli 2001 editiert.]
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 30. Jul. 2001 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
Solbox.zip
Hallo Scott,
ich habe ein "10- Zeiler- GRIP- Programm", welches Bounding Boxes erzeugt. Im Programm findet eine Abfrage statt, ab welcher Raumdiagonalen Boxen erzeugt werden sollen. Die Geometrie wird im dargestellten Teil abgelegt. Ich füge Source und execute (UG V16, NT) als Zip- Attachment bei. Vielleicht hast du Verwendung!?
Jörg
Scott
XP64, Dell T7400
erstellt am: 30. Jul. 2001 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jörg,
vielen Dank für das kleine Programm. Um eine Bounding box für assemblies zu erzeugen muss ich noch einiges mehr in Grip tun, als nur für einzelne Bauteile. Aber ich denke mal das wird funktionieren.
Bis dann
Scott
