  NX
  Toleranzen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranzen (311 mal gelesen)
Oliver
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver
NX 7.5.4
erstellt am: 18. Jul. 2001 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG'ler,
bei uns stellt sich mal wieder die Frage wie das CAD Modell in Bezug auf die Toleranzen modelliert wird.
Momentan modellieren wir auf Nennmass, das heisst bei einem Mass von z.B. 20 -0.1/-0,2 wird das Modell auf 20,0 mm modelliert. Die Toleranzen werden dann im CAM (Manufacturing) berücksichtigt.
Gibt es von Eurer Seite aus Erfahrungen (Vor- und Nachteile) bezgl. Modellieren auf Nennmass oder Toleranzmitte ???
Besten Dank
Gruss Oliver
H.-M. Albrecht
Design Engineering
Sehen Sie sich das Profil von H.-M. Albrecht an!   Senden Sie eine Private Message an H.-M. Albrecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.-M. Albrecht
erstellt am: 18. Jul. 2001 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
wir konstruieren immer das Modell nach den Nennmassen, nur für Toleranzstudien werden schon mal Min- bzw. Maximum Modellen erzeugt.
M.f.G
Hans-Michael Albrecht
www.pgam.de
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Jul. 2001 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
wenn du von der Firma K. bist, haben wir die Diskussion eigentlich schon hinter uns. Ansonsten ...
stellt sich letztendlich bei dieser Diskussion immer wieder die Frage: Wer erbringt die geistige Arbeit, die Mitte des Toleranzbandes anzupeilen.
Die CAM- oder die CAD-Leute.
Die ersteren haben das bisher meist gemacht und sind darauf vorbereitet bzw. haben ihre Denkweise dem Problem angepaßt (Lese Maß von der Zeichnung ... unsymetrische Toleranzangabe! ... Korrektur bei den NC-Daten ist nötig).
Die CAD-Leute wären eigentlich dran, da Sie ja die Toleranzen verlangen, bzw. sich diese (hoffentlich) überlegt haben. Aber sie machen das so selten, daß die Ergebnisse sehr fehleranfällig sind. Zur Ehrenrettung der CAD'ler sei noch erwähnt, daß es nicht so einfach ist, sich bei der Erstellung eines Zylinder (Nennmaß = 30 mm) bereits bei der Eingabe die "Toleranzmitte" zu überlegen und statt 30, 29.95 einzutippen.
Meiner Meinung nach ist eine Absprache zwischen den beiden Abteilungen nötig. Wer kann das besser bestimmen, realisieren, dokumentieren. Wer hat/kriegt die Zeit dazu.
Walter Hogger -wh-
Pesche
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Pesche an!   Senden Sie eine Private Message an Pesche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pesche
erstellt am: 24. Jul. 2001 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver
Ich bin zwar kein UG'ler aber mit I-Deas sitzen wir wohl schon bald im gleichen Boot.
Wir modellieren alles auf Mittentoleranz. Dies bedingt zwar eine etwas andere Denkweise und Vorgehen beim Modellieren von Einzelteilen und beim Zusammenbau von Assemblies. Dafür kann aber durchgehend mit denselben Modellen gearbeitet werden.
Unnötige Fehler die beim "Eingriff von Hand" bei der NC-Programmierung entstehen können, lassen sich so vermeiden.
Bei komplizierten Teilen mit tolerierten Massen die voneinander abhängig sind wird es schon ziemlich aufwendig für die NC-Leute alles auf Mittentoleranz zu korrigieren.
Entgegen allen Befürchtungen hat sich gezeigt, dass der Mehraufwand um auf Mittentoleranz zu modellieren gering ist.
Deshalb gilt für mich der Grundsatz: Wenn wir schon modellieren, dann doch gleich richtig!
Pesche
